Alt 22.07.2005, 19:41
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.528 Danke in 488 Beiträgen
Standard luftfeuchtigkeit mindern
nun ists ja im boot, wenns mal ne woche lang (bei dem wetter auch länger ) nur abgedeckt im wasser liegt, immer bissle feucht durch die nachtabkühlung bezüglich der luftfeuchtigkeit.
wenn ich nun so n trockendingens einbauen will - muß das möglichst zentral, also raummittig sein, oder kann das ebensogut irgendwo am rand seine trocknende wirkung entfachen?
wie ändert sich innerhalb eines raums also die relative luftfeuchte? - immer für den ganzen raum, oder hab ich dann erstmal im einen eck trockene luft und gegenüber feuchte?
Alt 23.07.2005, 08:26
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
da du durch den feuchtigkeitsentzug eine art thermik ins boot bringst, zirkuliert die luft und dadurch auch die luftfeuchte es wird also relativ gleich mäßig die feuchte entzogen.
Alt 23.07.2005, 12:27
Benutzerbild von makeyma
makeyma makeyma ist offline
Boot: Stahl-Cruiser 11,5 m
Rufzeichen oder MMSI: DJ8280 / 211395600
9 Danke in 7 Beiträgen
Was verstehst Du unter "trockendingens"? Einen elektrischen Luftentfeuchter?
Es grüßt
Manfred
Wein ist in Wasser aufgelöste Sonne!
Alt 23.07.2005, 21:47
ne, diese plasticdinger ausm baumarkt, campingzubehör usw. vom prinzip her immer das gleiche: unten ist ne schale zum auffangen des wassers, oben liegt so n sack mit so salzen (oder sowas ähnliches), welches der luft das wasser entzieht und sich dann unten sammelt.
Alt 23.07.2005, 23:14
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
du sprichst vom katzenklo??
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 24.07.2005, 05:31
da liegen diese krümel doch aber in der schale drin und nicht darüber....?
Alt 24.07.2005, 05:40
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.307 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Markus,
Die Lage der kleinen Boxen wird relativ egal sein, ob am Rand oder
genau mittig.
Die Frage ist nur wie die Feuchtigkeit ensteht
Sinnvoll wäre wenn die Persening Lufthutzen oder so hätte.
Und so ne Art Querlüftung entsehen würde.
Zusätzlich noch so nen Luftentfeuchter mit Granulat-Tasche
und perfekt ist das Ding.
Bei mir ist hinten die Persenning nicht vollständig am Rumpf anliegend.
Damit die Luftzirkulation ensteht muß ich ein kleines Kabinenfenster
aufmachen. Wenn Fenster zu, hab ich ne kleine Feuchtigkeit drinn.
-Grüße Thomas-
Alt 24.07.2005, 07:09
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
je nachdem wieviel Feuchtigkeit tatsächlich unter der Plane entsteht ist der Tank der Granulat-Entfeuchter recht schnell voll und bringt nichts weiter.
Es gibt auch 12V-Entfeuchter mit abwasserschlauch. Dazu dann so nen kleines Solarpanel irgendwo angebracht und du hast wunderbarste entfeuchtung.
Zusätzliche Belüftung täte dann ihr übriges
Alt 24.07.2005, 21:48
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Diese chemischen Luftenfeuchter kann man hinstellen wo man will, denn es hilft eh nicht viel. Ich mache es auch immer, aber eher zur persönlichen Beruhigung. Denn die Enfeuchtungsleistung ist nur homöopatisch.
Bei den elektrischen ist es auch wiederum egal, denn wenn die Luftfeuchtigkeit in einer Ecke niedriger ist, dann "stömt" die übrige Feuchte dorthin.
Solange zb. in einer Wohnung alle Innentüren offen sind, herrscht in jedem Raum dieselbe Luftfeuchtigkeit.
LG Michael
Alt 24.07.2005, 22:00
nunja, wenns schonmal der beruhigung dient, ist ja schonmal was gewonnen ;)
die feuchtigkeit ist nur die vorhandene luftfeuchtigkeit, bilge usw ist trocken und nasse handtücher bzw ankerleine bleiben nicht im boot.
aber die nächtliche abkühlung lässt halt schon feuchtigkeit entstehen und ich kann leider nicht so oft zum boot, um öfters mal zu lüften.
wenn das boot ausserhalb der saison zuhause steht, stell ich da auch immer solche teile rein - kommt schon einiges an wasser raus.
das in der abtropfschale aufgefangene wasser wird von luft glaub nicht wieder so schnell aufgenommen, da diese salze (?) darin gelöst sind....(?)
nunja... auf jeden fall beruhigts
Alt 25.07.2005, 00:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Läßt denn Deine Plane keine Luft durch?
Eine atmungsaktive Plane löst Dein Problem sofort.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.07.2005, 09:01
ich hab die luke immer einen spalt offen, ist natürlich nicht die mega-öffnung schlechthin. die plane selbst schätzungsweise aus lkw-planenmaterial..... sieht jedenfalls recht dicht aus.
äää... bitte keine tips, wie neue persenning machen lassen oder sowas
so wirklich eine luftfeuchtigkeitsproblem hab ich ja eigentlich auch nicht... aber man macht sich halt so seine gedanken
Alt 25.07.2005, 09:33
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Anstatt viel (zu viel) Geld für igendwelche Wunderentwässerer auszugeben, sorg doch einfach für Belüftung des Inneraums und alle deine Probleme lösen sich praktischin Luft auf
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 25.07.2005, 10:45
zum thema belüftung hab ich ja schon geschrieben und die wundermittelchen sind finanziell problemlos tragbar...
Alt 25.07.2005, 10:58
Ich verwende auch diese Salzentfeuchter und sie wirken sehr gut - allerdings stelle ich gleich 3 Stück auf. Eines war tasächlich eher nur zur Beruhigung. Nimm mehrere und sie wirken - relativ egal wo sie stehen...
Alt 25.07.2005, 11:02
ich nehm nur einen, will die nicht dauernd in der gegend rumräumen, wenn ich fahren will. ausserdem ist mein böötle ja nicht so groß - 3m schlupfkajütenlänge mit niedriger deckenhöhe und das bissle hinten packt das teil locker - geht glaub bis 30qm.... oder 60?...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
