Antrieb Bravo 3-X höher setzen
wer kann über Erfahrungen berichten, die sich aus dem Höhersetzen des Antriebes ergeben haben? Bevor jetzt jemand schreibt: Suchfunktion benutzen! Habe ich, und auch die diesbezüglichen Beiträge gelesen. Möglich, das es dazu zwischenzeitlich noch etwas zu berichten gibt. Trage mich schon länger mit dem Gedanken, den Antrieb ca. 1 cm höher zu setzen. Die Antikavitationsplatte befindet sich jetzt in einer Ebene mit der Kiellinie, Antrieb B3-X mit Duo- Prop. Grüße Manfred |
Mit Bravo 3 habe ich keine Erfahrung,
aber einen cm kannst du dir sparen. Singelprops haben wir bis 7,5 cm höher gesetzt
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Was möchtest Du damit bei welchem Boot/Motor erreichen?
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Antrieb höher setzen
Was will ich erreichen:
In meinem Boot (22 ft) teilt die Kielleiste (ca 5 cm) die Motorbilge in zwei Hälften, so das von Kielleiste bis Ölwanne nur ein Abstand von ca. 1 cm besteht. Und diesen Abstand würde ich gern vergrößern, sozusagen den Sicherheitsabstand erhöhen, verbunden mit der Annahme und Erwartung, das der Durchtrieb der Kraft sich ebenfalls verbessert. Bin aber mit Beschleunigung und Endgeschwindigkeit ( ca. 60 Km/h bei 200 PS) nicht unzufrieden. Daher auch nur der eine cm. Sieben cm könntens aber auch nicht werden, dann geht die Luke nicht zu. Grüße Manfred. |
Vom Fahrverhalten wird der eine Zentimeter nichts ändern.
Allein wegen dem "Sicherheitsabstand" würde ich da nichts ändern, zumal das dann auch ein reisen Aufwand wäre.
Ja, der Aufwand wär erheblich, zumal, wenns dann anschliessend vielleicht schlechter funktioniert im Sinne von: Der Prop schnappt nach Luft. Das wäre so meine Sorge.
Habe natürlich die diesbezügliche Beiträge von Cyrus gelesen. Jedenfalls führte das zu keinen negativen Ergebnissen. Aber man kann ja mal fragen. Grüße Manfred. |
Themen-Optionen | |
