NMEA2000 Kabel - Cat5?
ich denk darüber nach, mir einen NMEA2000 Bus durchs Schiff zu legen. Erster Anwendungsfall dafür ist der Anschluss eines Multi-Displays (zb Raymarine i70) an mein Navigationslaptop, damit ich am Außensteuerstand auch alle relevanten Informationen zur Verfügung habe. Nun gibts z.B. bei SVB loses NMEA2000 Kabel ( http://www.svb.de/index.php?cl=detai...61&anid=117365 ), was natürlich sehr teuer ist. Frage: ist an dem Kabel wirklich etwas speziell, oder ist das eigentlich das gleiche wie ein CAT5 Ethernetkabel (von dem wir hier in der Firma massig rumliegen haben)?
MV Julius: http://booteblog.net/julius Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss |
ich hab mal in der Wikipedia nachgelesen: http://de.wikipedia.org/wiki/NMEA2000
Zitat: "Zwei verdrillte Adern dienen der Stromversorgung, zwei verdrillte Adern übertragen die Daten, die geflochtene Abschirmung ist die Masse. " CAT5 Kabel hat noch zwei Kabelpaare extra, aber ansonsten entspricht das der Spezifikation, oder?
nimm einfach mal eine 100m Rolle, klemm sie komplett in deinen Bus, wenn dann noch alles funktioniert denke ich das alles läuft. Eigentlich sollte es aber gehen.
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. |
Habe seit einem Jahr meine Shetland mit CAT6 Kabel an meinen N2K Bus laufen und sogar den Yamaha Command Link BUS mit dran. Läuft ohne Probleme kannst getroßt nehmen. Tip: Ader 1+2 = CAN H oder L Ader 3+6 = CAN H oder L Ader 4+5 = 12V + Ader 7+8= 12V Masse somit hast du immer alles schön verdrillt. Gruß Andy
..habe ich noch zwei neue Kabel (Verlängerungen) da.
Will die jemand? Bernd. PS: Nicht im Flohmarkt, weil hierher passend. Wenn trotzdem schlecht, dann bitte verschieben. Danke.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Themen-Optionen | |
