Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Moin.
Seit ein paar Tagen haben wir das Problem, dass unsere Heizung nicht mehr vom Tag- in den Nachtmodus wechselt. Sobald ich manuell auf "Absenken" stelle, fährt sie anständig langsam runter (nicht ganz aus!) - im Normalprogramm verweigert sie sich aber strikt und heizt auch die Nacht durch. Ich habe mal ein Bild von der Steuerung angehängt: Der Balken oben zeigt die Soll-Heizdauer, (etwa 04:30 - 16:30 (Fußbodenheizung)) - wir befinden uns also schon eigentlich seit einer Stunde im Nachtmodus. Die Sonne unten rechts zeigt jedoch, dass die Heizung weiter heizt. Hat jemand eine Idee? Es handelt sich um eine Weishaupt WCM-FS. Gruß ![]() Chris Geändert von sea-commander (05.02.2012 um 18:20 Uhr) |
Hallo, Chris
Wenn du einen zusätzlichen Aussenfühler/Temperaturgeber installiert hast, dann ist das bei den derzeitigen Temperaturen i.O., weil die Heizung hierdurch das entsprechende Signal erhält.
Gruß Heinz, ![]() |
Kann es sein, dass der Außenfühler den Vorzug bekommt? Bei den Temperaturen würde mich das nicht wundern...
so long, der Thomas... ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Man stelle sich vor, das ganze System würde nach Schaltuhr ab, sagen wir 23:00 bis 5:30,völlig aus bleiben bei den derzeitigen Minusgraden, wie lange würde die Heizung wohl brauchen, bis das Gemäuer wieder einigermaßen warm wird?
Gruß Heinz, ![]()
Bei uns gibt es einen Menüpunkt,
da kann man die Nachtabsenkung nach Wunschtemperatur abstellen, mal durchs Menü klicken.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
ob er den Vorzug bekommt weiß ich nicht. Muss mal sehen, ob ich in das Menü komme. Aaaaber: Die Heizung soll ja auch nicht ausgehen, sondern nur von 22° Tagestemperatur auf 19° Nachttemperatur absenken!! Wenn sie das im Winter nicht könnte, wäre das ja total bescheuert. Und manuell kann ich sie ja auch zum absenken überreden. Nur ist es dann morgens auch noch kalt, weil sie dann nicht automatisch hochfahren kann. Gruß Chris Geändert von sea-commander (05.02.2012 um 18:19 Uhr) |
![]() Zitat:
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Ich könnte mir das gut vorstellen, das bei denen Außentemperaturen sie nicht mehr absenkt. Aber das müßte doch in der Bedienungsanleitung stehen
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
![]() Zitat:
ganz klar: Sie soll ja nicht ausgehen, sondern nur die Raumtemperatur für die Nacht von 22° auf 19° senken, also ein kleines bischen weniger heizen. Laut Bedienungsanleitung kann sie das auch. |
Jau. Den hatten wir letztes Jahr hier, als er das Teil ausgetauscht hat. Danach waren alle Grundeinstellungen falsch und für ein Haus mit normalen Heizradiatoren angelegt (wir haben nur Fußbodenhzg.).
Da dachte ich, ich frage erstmal das geballte : bf:-Fachweltwissen. ![]() Gruß Chris |
Du kannst im einstellen wie stark die Beeinflussung durch die Raumtemperatur, bzw. Außenfühler sein soll, das ist z.B. bei meiner Buderus nicht im normalen Menü sondern Wartungsmenü drin, also Heizungsbauer fragen
Gruß Jörg |
![]() Zitat:
Ist der bei Dir unterschritten, heizt Deine Heizung nachts durch. Schau mal hier auf Seite 11/12 zB. https://www.reichert-heizshop.de/ima...nbedienung.pdf
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. Geändert von checki (05.02.2012 um 19:03 Uhr)
![]() Zitat:
Ob du es glaubst, oder nicht - bislang hatte ich da bei meinen Kontrollen permanent "Normal" stehen. "Frostgrenze" sehe ich jetzt zum ersten mal... Komme ich in das Frostgrenzen-Menü rein, um mir den Wert anzusehen? Aus meiner Anleitung kann ich nichts dergleichen erkennen. Offensichtlich scheint er aktuell bei etwa -5°C zu liegen - wäre es ok, diesen Wert weiter zu senken? Danke & Gruß Chris |
![]() Zitat:
Vorher war die Bude den halben nächsten Tag kalt und der Verbrauch stieg höher, als bei Dauerbetrieb. Gerade bei einer trägen Fussbodenheizung und diesen Außentemperaturen würde ich da lieber durchheizen.
Wir wohnen im 1. Stock und die Hütte scheint recht gut isoliert.
Bislang hat es gut gereicht, wenn die Heizung nur 11-12h am Tag lief und danach leicht reduzierte. Ggf würde ich mich dann weiter nach unten testen. Den Verbrauch kann mein Vermieter hier direkt mitplotten. Weißt du, wie man in die tieferen Einstellungen kommt? Aus meinem Bedienerhandbuch kann ich's nicht ersehen. Gruß Chris |
Ich habe auch eine Fußbodenheizung und lasse die immer durch laufen. Längere Tests mit der Nachtabsenkung haben keine nennenswerte Ersparnis ergeben. Außerdem bringt die Absenkung Komforteinbussen, wenn man mal länger aufbleiben will. Durch die Trägheit muss man die Absenkung schon früh einschalten und kann nichts mehr ändern, wenn es zu kalt wird.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]()
![]() Zitat:
Wenn Du nichts findest, ruf doch morgen bei Weisshaupt an.
![]() Zitat:
![]() Wir hatten es im letzten Winter auch anders eingestellt, darum ist es uns ja jetzt aufgefallen. Ich denke mal, dass mit dem Austausch des Panels nach Totalausfall Ende letzten Winters die gespeicherten Daten verloren gingen. Zitat:
Danke euch! Gruß Chris |
Liege ich falsch, daß das Symbol (Sonne) nicht dansein dürfte wenn es an der Außentemperatur liegt?
![]() Ich hatte das Problem auch mal und da half ein Ausstausch der Steuereinheit. |
Die Sonne sagt nichts über die Außentemperatur aus, sondern nur, dass im normalen Tagesprogramm geheizt wird.
Oder was meintest du jetzt? ![]() Es ist noch früh... ![]() Chris |
Ich habe bei meiner Heizanlage (Fußbodenheizung)
nach langer Testerei auch die Nachtabsenkung komplett rausgenommen. Gründe wie oben beschrieben"Trägheit und Komfort" Was ich nun aber machen werde: Die Bimetall Raumthermostate and der Wand sollen gegen elektronische mit Tages und Wochenprogramm ausgetaucht werden. Somit kan ich das Heizverhalten optimal an meine Bedürfnisse anpassen. Ich bin zu faul ständig an den Dingern rumzukurbeln. Angebich soll es sogar lernfähige geben. Dh. wenn ich dem Thermostat sage, das ich um 18.00 Uhr 20°C in der Küche haben möchte, dann lernt er sich selbt an und weiß nach ner Woche , wann er den Heißkreis öffnen muss, um um 18.00 die 20°C zu erreichen. Er erkennt sozusagen die Trägheit des Systems. |
![]() Zitat:
![]() Es läuft Tagesprogramm und da ist die Diskussion ob Außenfühler oder nicht, zu kalt etc. fruchtlos. Sie schaltet ja gar nicht auf Nacht um ... |
![]() Zitat:
der Mond für Absenkbetrieb. Gibt jetzt der Außenfühler das Signal "Frostgrenze unterschritten", schaltet die Heizung nicht mehr von Normal auf Absenken und die Sonne bleibt an.
Themen-Optionen | |
