Alt 09.02.2012, 14:44
Ixam Ixam ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Reparatur von kleinem Loch und tieferen Oberflächenkratzern im Gelcoat
Hallo und Servus alle Zusammen,
im Gelcoat unserer Glastron SSV 144 befindet sich ein kleines Loch sowie einige etwas tiefere Kratzer (vgl. Fotos).
Womit können wir diese Beschädigungen am besten ausbessern? Habe hier im Forum mehrfach von Watertite gelesen. Hin und wieder wurde aber auch empfohlen ein Antifouling zu verwenden.
Dieses HowTo ist mir auch noch in die Finger gelaufen. Nach dem ausbessern möchten wir den Rumpf noch ordenlich reinigen und anschließend polieren.
Danke schonmal für eure Hilfe.
VG Max
Geändert von Ixam (09.02.2012 um 15:01 Uhr)
Alt 09.02.2012, 16:03
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.931 Danke in 891 Beiträgen
Hallo Max,
Antifouling ist keine Farbe. Damit kann man keinen Schaden reparieren.
Dein Link ist da schon besser. Genau so würde ich das auch machen.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 09.02.2012, 16:06
Hallo Wolfgang, danke für deine Antwort.
Meine Frage ist eben, was ich verwenden soll und ob das im obigen Beitrag verlinkte Watertite etwas taugt bzw. ob es andere (bessere) Empfehlungen gibt.
Bzw. wie wir das farblich dann am besten hinbekommen, dass es nich so auffällt (da die betroffenen Stellen aber nur sehr klein sind und sich unten am Rumpf befinden ist die Farbe meiner Ansicht nach nicht so wichtig).
Geändert von Ixam (09.02.2012 um 17:14 Uhr)
Alt 09.02.2012, 16:13
Benutzerbild von BAV390
BAV390 BAV390 ist offline
Boot: gerade im Wechsel
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich benutze http://www.awn.de/Technik/Farben+Ant...hparam=Gelcoat
Gelcoat, entweder in der richtigen Farbe oder mit Abtönpaste.
Damit hast Du gleich ein sauberes Ergebnis, wie es im Link des ersten Beitrages beschrieben ist.
Alt 09.02.2012, 16:15
So wie hier würde ich es machen.
http://www.m-y-c-a.de/gelcoat_reparatur.html
Gruß Wolfgang
Ah okay, das klingt sehr gut, dieses HowTo habe ich auch schon gesehen!
Dann ist ein "originaler" Gelcoat wohl das Beste? Mal schauen, ob ich etwas in unserem Farbton (Beige) finden kann.
Alt 09.02.2012, 16:50
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
das ist unter Wasser - und damit viel wichtiger als der Schnickschnack über Wasser.
Ansonsten richtig. Füll die Löcher mit Gecoat auf. Vorher würde ich das aber etwas anschäften, sonst hast du gleich wieder Risse an den alten Rändern. Tiefe Riefen kannst du etwas aufdremeln und ebenfalls verfüllen. Danach wie beschrieben...
Warte auf vernünftige Temperaturen
HansH
Geändert von HansH (09.02.2012 um 16:55 Uhr)
Alt 09.02.2012, 17:17
Hallo Hans,
danke für deine Antwort, ich glaube wir haben uns ein wenig missverstanden. Ich meinte, dass der Farbton (!) unter Wasser nicht so wichtig ist - dass das gemacht werden muss ist selbstverständlich, geraden weil die Macke unter Wasser ist.
Temperaturen... ja leider ist's noch immer so kalt.
VG Max
Alt 09.02.2012, 17:32
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Hallo Max,
der Link von Wolfgang beschreibt die Arbeit sehr Gut, wichtig ist alles lose Gelcoat V förmig abgeschliffen wird und die Reparaturstelle gründlich mit Aceton gereinigt wird.
Frage: Wie lange hast Du das Loch da schon drin, ist dort Wasser eingedrungen, wen ja muss das Laminat gut getrocknet werden,dazu würde ich das Loch Großzügiger ausschleifen.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 10.02.2012, 08:20
Hallo Peter,
wie lange das Loch dort schon ist kann ich nicht sagen da wir das Boot erst gekauft haben.
Das Loch ist in etwa so groß wie eine 1-Cent-Münze, dass Wasser eingedrungen ist halte ich für eher unwahrscheinlich da der Gelcoat rund um das Loch nach wie vor sehr fest am Untermaterial anliegt.
Schade, dass es noch so kalt ist - sonst könnten wir das gleich reparieren. Jetzt muss ich nur noch einen farblich passenden Gelcoat finden!
Danke - VG Max
PS: Kann ich den AWN-Gelcoat mit dieser Farbpaste einfärben? Ansonsten lass ich's einfach weiß - sieht man sowieso nicht. Bzw. dieses Reparatur-Set gibt's in drei Grundfarben - kann ich das auch verwenden oder ist der Gelcoat von AWN besser?
Geändert von Ixam (10.02.2012 um 08:37 Uhr)
Alt 10.02.2012, 08:50
Das Cremeweiß von Vosschemie passt bei mir genau. Daher habe ich das in letzter Zeit eingesetzt und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Alt 10.02.2012, 21:00
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Zitat von Ixam Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Danke - VG Max
Hallo Max,
besser oder schlechter gibt es nicht. Ich habe beide verwendet und beide sind sehr gut. Wenn bei Vosschemie der Farbton paßt nimm es. Ist sehr gut und leicht zu verarbeiten. Gelcoat (Polyesterbasis) kannst Du mit allen Farb- und Abtönpasten für Polyesterharze einfärben.
Die Schadstelle, egal welche Größe, konisch um ein Drittel aufarbeiten und dann mit Gelcoat füllen, mit Folie abdecken und aushärten lassen, aber erst wenn es wärmer ist.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Geändert von DerMajo (10.02.2012 um 21:03 Uhr) Grund: *
Alt 10.02.2012, 21:23
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.792 Danke in 4.174 Beiträgen
Wärmer heisst in diesem Fall wenigstens 15°C, besser mehr!
Nelson Mandela
Alt 10.02.2012, 21:40
Danke für eure Tipps, habe jetzt das Reparatur-Set von Vosschemie bestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
