Alt 12.02.2012, 10:05
Sicki67 Sicki67 ist offline
Boot: Chrisidon Microplus 460
13 Danke in 3 Beiträgen
Standard Auch ich bin jetzt soweit!
nachdem ich ca. ein Jahr lang in diesem Forum nur mitgelesen und mir einige wertvolle Tip´s geholt habe, möchte ich euch nun zeigen woran ich im letzten Sommen in meiner Freizeit gebastelt habe.
Auf den Foto`s ist nur das vorläufige Endergebniss zu sehen.
Bei dem Boot handelts es sich um eine Chrisidon Microplus 460 mit einem 60 PS Yamaha Außenborder.
z.Zt. bin ich dabei mir einem Downrigger und einen mobilen Filetiertisch zu bauen, der Downrigger ist schon montiert, es fehlt mir nur noch das Zubehör und der Tiefenmesser muss noch montiert werden.
Gruß Sicki
Hits:	641
Größe:	63,1 KB
ID:	339422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	70,7 KB
ID:	339423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	90,3 KB
Hits:	361
Größe:	44,9 KB
ID:	339425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	47,9 KB
ID:	339427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1173
Größe:	60,0 KB
Alt 12.02.2012, 10:12
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Sieht gut aus, viel Petri Heil!
Wo wird man Dich beim Fischen antreffen?
Gruß von Hartmut
Alt 12.02.2012, 10:22
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Jo denn mal Petri Heil!
Da sind wohl bald die Gefriertruhen voll, wo ist Dein Revier?
Alt 12.02.2012, 10:23
Zitat von Sicki67 Beitrag anzeigen
... 60 PS Yamaha Außenborder.
Der Motor wird zum Schleppfischen nicht so geeignet sein, er wird zu schnell sein, oder hast hast Du noch was "kleines" montiert?
Gruß von Hartmut
Alt 12.02.2012, 10:51
Danke für Lorbeeren,
mein Revier wird größtenteils die Südliche Ostsee, Fehmarn, Fünen und Langeland werden.
Mit dem Motor sprich der Geschwindikeit möchte ich erst mal ausprobieren, wenn es nicht funktioniert werde ich wohl noch einen kleinen, zweiten Motor anhängen müssen. Mit welcher Geschwindigkeit wird denn normalerweise Geschleppt?
Bis bald
Sicki
Alt 12.02.2012, 11:01
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Sieht gut aus!
Petri Heil
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 12.02.2012, 11:30
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Was ein klasse Angelboot
Damit wirst du sicher den ein oder anderen Silberbarren aus dem Wasser ziehen .
Gefällt mir sehr gut !!
Petri
Gruß Barny
Alt 12.02.2012, 12:00
Bis bald
Sicki
Was ist normalerweise?
Die Geschwindigkeit sollte zwischen 1,8 - 2,5 knoten betragen. Beginne mit 2 Knoten über Grund. Durch die verschiedenen Strömungen oder durch Richtungswechsel verändert sich dann entsprechend die Geschwindigkeit und spätestens dann wirst Du feststellen, welches die beste Geschwindigkeit ist. Bei stärkerer Strömung oder Rückenwind kann es auch vorkommen, das Du 3 Knoten über Grund fährst, da musst Du dann verschiedene Löffel ausprobieren... Berücksichtigen musst Du, dass, wenn die Strömung 1,5 kn beträgt und Du 2,5 kn fährst mit der Strömung über Grund, dann fährst Du nur 1 kn durchs Wasser und das wäre vermutlich zu langsam...
Ich hab einen 90er und einen 5er dran, mit dem 5er gehts ganz gut.
Gruß von Hartmut
Alt 12.02.2012, 12:04
Hardy 20,
Danke für die Info.
Sicki
Alt 12.02.2012, 19:56
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.146 Danke in 502 Beiträgen
Hallo Sicki ,
sieht ja richtig gut aus !!!
Ich habe an meinem alten Kajütboot ( 1000 kg)einen 70 PS Johnson , der war mir zum schleppen zu nervig und ich hatte mir auch meine Zündkerzen dadurch versaut .
Geschleppt habe ich dann mit einem alten Evinrude 9.9 , 1:50 Gemisch .
Der brabbelte mit etwas mehr als Standgas und hat kaum Sprit genommen .
Deinen Eigenbau Downrigger find ich gut .
Welche Rolle benutzt Du ? Was hast du für das Downriggergewicht aufgespult ?
Viele Grüße von der Elbmündung
John
Alt 12.02.2012, 20:18
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
45 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Sicki,
bin echt begeistert, richtig schickes Boot. Und alles tip top, ganz großes Kompliment.
Da steckt eine Menge Arbeit drin. Hut ab.
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alt 14.02.2012, 07:33
Hallo John,
bei der Rolle handelt es sich um eine alte Mitchel Rolle. Ich fische kaum noch Rollen mit Schnurführung, aber ich denke hierfür erfüllt sie noch ihren Zweck.
Ich habe noch eine Rolle voll von 0,5 mm (19 zu 1 ) Edelstahldraht mit Ummantelung so das ich auf 0,7 mm komme. Als Füllschnur lasse ich meine Whiplasch 0,28 mm z.T. auf der Rolle und will dann so um die 60 - 80 m Draht aufspulen.
Gruß Sicki
Alt 14.02.2012, 10:02
Danke für Deine Rückinfo !
Na dann :
Petri Heil !
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
