Alt 12.02.2012, 18:54
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
Standard Frage bezüglich Spill
Wer kann Auskunft geben??
Wenn man eine Ankerwinde mit Spill auf dem Boot hat und möchte den Spill nutzen, wie geht das dann? Läuft der Spill paralell zur Kette oder wird der einzeln geschaltet.
Alt 12.02.2012, 19:57
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Gasmann,
läuft parallel zur Kettennuß
Alt 13.02.2012, 10:37
Boot: 2655 Ciera SB
Hallo Gasmann,
Danke Ralf für die schnelle Antwort. Nun frage ich mich, wie man den Spill nutzen kann, wenn der Anker oben ist
René
Alt 13.02.2012, 11:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.308 Danke in 2.313 Beiträgen
René
Meinst Du die Frage ernst???
Wozu ist ein Auto da???
P.S. Dein Anker ist bei lagerung in der Bughalterung sicher gegen unbeabsichtigtes Ausrauschen gesichert, oder etwa nicht??
(Die Bremse der Winde kann immer mal versagen)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.02.2012, 14:32
Boot: 2655 Ciera SB
Nein ich schreibe hier nur aus Langeweile und denke mir was aus.
Alt 13.02.2012, 14:36
Boot: 2655 Ciera SB
Also nochmals aber etwas ausführlicher.
Es ist doch so, das ein Spill zum einholen eines Ankers oder einer Trosse genutzt wird.
Oder?????
Wenn ich nun eine Trosse oder Leine spannen möchte und den Anker aber oben habe, was dann?
Ich selbst kenne mich nicht aus und frage daher hier die Fachleute.
Das hier oder da blöde Antworten kommen, ist ja bekannt aber vielleicht kann mich ja mal wer aufklären.
René
Alt 13.02.2012, 14:43
Das Spill ist zum Aufholen von Ankerleinen oder zum Verholen gedacht.
Außerdem kann man Fallen spannen oder sonstige Arbeiten durchführen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.02.2012, 15:19
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Oder?????
Bei meiner Horizontalwinsch kann ich die Kupplung / Bremse für die Ankerkette lösen und mittels Spill Leine einholen bzw. spannen.
Wie das bei einer Vertikalwinsch geht weiss ich leider nicht.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 13.02.2012, 15:33
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Du löst an der Kettennuss die Kupplung/Bremse, meist ein drehbarer Flansch, die Nuss sitzt dann lose auf dem Konus und dreht nicht mehr mit.
Sperrklinke kann drinnen bleiben.
Dann ist das Spill solo nutzbar.
Anker vorher gegen ausrauschen sichern.
Oder einfach die Kette bei gesichertem Anker aus der Nuss heben, daneben in einer Bucht frei liegen lassen und mit dem Spill arbeiten, bei sich mitdrehender Kettennuss, also Sperrklinke raus.
PS : hier mal eine manuelle Zweigang-Winsch älterer Bauart mit Bremse/Konus, Sperrklinke und Spill
Hits:	141
Größe:	57,4 KB
Kai
Geändert von KaiB (13.02.2012 um 15:40 Uhr) Grund: PS
Alt 13.02.2012, 16:47
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Oder?????
René
Hi Rene, du wirst - wie wohl jeder hier - das Spill niemals gebrauchen. Verholen mit Winsch ist etwas für Frachtschiffe, wenn z. B. der Kran unbeweglicher als das Schiff ist.
Gruß Wilfried
Alt 14.02.2012, 09:30
Boot: 2655 Ciera SB
Hallo Fred, Danke für die Auskunft. Jetzt ist es mir schon einleuchtender. Meine Frage bezug sich auf eine Vertikalwinsch. Letztlich ist es aber auch egal. Das Grundprinzip habe ich begriffen.
René
Geändert von Gasmann (14.02.2012 um 09:39 Uhr)
Boot: 2655 Ciera SB
Klasse beschrieben!! Auch Dir gilt mein Dank!!
René
Geändert von Gasmann (14.02.2012 um 09:38 Uhr)
Alt 14.02.2012, 09:32
Boot: 2655 Ciera SB
Auch Dir mein Dank!!
Du hast natürlich Recht wenn Du sagst das man den Spill wohl nicht brauchen wird. Ich will aber wenigstens wissen wie es funktioniert und das war hier erfolgreich zu erfahren. Danke
René
Alt 14.02.2012, 11:21
Ok, bei ner Vertikalwinsch kommt es auch darauf an, ob Du den Spillkopf evtl. getrennt anfahren kannst. Das ist bei Winden jener Größe möglich welche aber gewichtsmäßig dein Boot versenken würden. Kleinere Winden haben diese Funktion eher nicht.
Hast Du evtl. einen Kombi-Spillkopf (Kettennuß mit Leinennut oder eine Kettennuß mit aufgesetztem Spillkopf)??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
