TFT-Ferseher mit 12 Volt, kaufen wo?
hallo,
ich möchte mir einen TFT-Ferseher mit Reciever und wenns geht mit DVD -Player kaufen. Wo bzw. wer bietet solche Geräte an? Bin für jeden Tip dankbar. In diesem Sinne Averna
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
Welche Bildschirmgröße soll es sein?
LCD mit eingebautem DVD gibt es, z.B. als 20 und 23 Zoll...... Spannung muss ich nachschauen.
Gruß vom Oberrhein. |
ich hab alles separat. 13" LCD-TV, Digitaler SAT-Receiver und DVD-Player.
Den LCD-Fernseher hab ich von EBAY, ist ein noname-Gerät, aber einwandfrei. Große Geräte (über 8") mit 12V sind selten, da muß man schon suchen, einige Geräte verkraften die 14V beim Laden nicht, also auf entsprechend weiten Eingangsspannungsbereich achten.
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten |
z.b. von Lenco DVT-1701 Silber
43cm LCD-Fernseher, 16:9 Bildformat, Auflösung: 1.280x768 Pixel, Progressive Scan, integrierter DVD-Player, Tischfuß, VGA-Eingang, 12 Volt Eingang Orion TV-20300 SI Silber 51cm LCD-Fernseher, Auflösung: 640x480 Pixel, Kontrast: 500:1, Helligkeit: 500 cd/m², Tischfuß, VGA-Eingang, 12 Volt Eingang Humax LEU-17 S Schwarz-Silber 43cm LCD-Fernseher, 16:9 Bildformat, Auflösung: 1.280x768 Pixel, Kontrast: 450:1, Helligkeit: 400 cd/m², SRS-WOW Soundsystem, DVB-S Empfang (Sat), Bild-im-Bild (1-Tuner), Tischfuß, YUV-/Komponenten-Eingang, PC-Card Slot, VGA-Eingang, 12 Volt Eingang
also so 43 - 51 cm Diagonal sollte das Bild schon haben also 17"-21". Der DVD Player sollte auch aufnehmen können, falls es sowas gibt. Danke schon einmal in vorraus. Averna
warum soll es ein 12 V Gerät sein? hast Du keinen Umformer? bei 230 V Geräten ist die Auswahl sicher viel größer und preiswerter sind sie meist auch.
Charly |
Hallo Averna,
Du suchst die eierlegende Wollmilchsau. Meines Wissens gibt es einen einzigen LCD-TV mit DVD-Recorder. Der Toshiba RD-17V1 hat ein 17" Display, einen DVD-Recorder mit Festplatte. Mit 12 Volt läuft er aber wohl nicht. Wenn Du die Komponenten einzeln kaufst, sind sie wahrscheinlich nur halb so teuer und weniger sperrig. Ein DVD-Recorder beginnt so ab 150 Euros und der TV zwischen 300 und 400. Der dazu passende Inverter kostet keine 100. Was meinst Du mit Receiver? Ist damit ein SAT-Receiver gemeint? Es gibt das Fujitsu Activy Media-Center 370 D, ein digitaler SAT-Receiver mit DVD-Recorder und Festplatte. Gruß Paul |
http://www.toshiba.de/consumer/pdf/264/15vl34g.pdf Hat 12 Volt - also kein Umformer notwendig - 16 mS Reaktionszeit, was für schnell bewegte Szenen wichtig ist und progressive Scan. Ein Anschluß für PC ist ebenfalls vorhanden. Habe das Gerät selbst und bin sehr zufrieden. Gibt es mittlerweike im Internet schon unter 340 Euro. Als DVD Spieler würde ich dieses Gerät nehmen, falls ein neues Radiogerät angeschafft werden sollte: http://jdl.jvc-europe.com/product.ph...1&catid=100026 Viele Grüße Wolfgang |
Hallo Dirk,
warum soll es ein 12 V Gerät sein? hast Du keinen Umformer? bei 230 V Geräten ist die Auswahl sicher viel größer und preiswerter sind sie meist auch.[/quote] Hallo charly, daran hab ich auch schon gedacht, dann würder ich aber zusätzlich noch eine vierte batterie einbauen wollen. Was kostet ein Umformer so ca. habe mich mit dem Thema noch garnicht beschäftigt. In diesem Sinne Averna
Hallo Dirk,
Kosten: je mehr Watt(s) desto teurer. Frag mal Cyrus, Stefan usw. Fürs Fernsehen allein brauchst Du keine zusätzliche Batterie. Umformer / Wechselrichter haben einen Wirkungsgrad von ca. 90 %. Also brauchst Du nur ca. 10 % mehr Strom als wenn Du mit 12 Volt fernsiehst. Guckst Du nur die guten Sendungen, gleicht sich das wieder aus
Charly |
das stimmt nicht so ganz.
Die Umformer haben selten 90% Wirkungsgrad, eher 80-85. Der TFT-Fernseher hat dann wieder ein Netzteil eingebaut mit vielleicht einem Wirkungsgrad von 70% oder noch schlechter. Der meiste Strom geht übrigens für die Displaybeleuchtung drauf. Also bei Werbung das Display dunkler stellen spart kostbare Energie
Hallo Carsten,
hast vermutlich recht. Aber läuft denn ein 12 V Gerät wirklich auf 12 Volt? oder wird da auch noch transformiert?
Charly |
Die Elektronik selbst läuft meist mit 5V oder 3,3V. Aber da wird keine Leistung gebraucht.
Die Spannungen für die Displaybeleuchtung werden von einem Hochspannungsmodul aus 12V erzeugt (Im Prinzip wie eine 12V Leuchtstofflampe, wie man sie auch im Boot hat).
Averna
Also ich würde dafür ein Notebook mit großem Bildschirm nehmen.
Meiner hat 15,4'', dazu ein DVB-T oder DVB-S Modul für Glotz gucken und der DVD-Player ist in Form eines, heute meist, Brenners schon drinnen. Oder, wie von alaska vorgeschlagen, eine Kombilösung Player/Bildschirm. Wenn Du schon mehrere Geräte haben willst, dann würd ich einen kleinen Barebone PC mit gutem TFT Dislay kaufen - gibts schon um die 200 Teuro, das Display. Den Barebone kannst auf 12V haben, oder umrüsten (lassen). Übrigens alaska handelt mit sowas.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Themen-Optionen | |
