Alt 05.08.2005, 20:19
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ventilspiel einstellen Mercruiser 140 3,0l Bj82
Ich möchte an meinem Mercruiser 140 3,0l 4Zyl. Bj. 82 das Ventilspiel mal überprüfen.
Kann mir jemand ein paar Tips geben wie die Ventile eingestellt werden und wie groß das Spiel sein darf.
Danke und Gruß,
Stephan
Alt 05.08.2005, 20:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Stephan,
warum willst Du das tun?
Der Motor hat Hydrostoßel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.08.2005, 21:17
Das weiß ich noch nicht. Ich hatte den Ventildeckel noch nicht ab. Aber der Motor hat unregelmäßige Aussetzer. Zündanlage ist von der Kerze bis zur Zündspule neu.
Daher ist das jetzt mein letzter Strohhalm.
Grüße, Stephan
Alt 05.08.2005, 21:20
OK...
Ventileinstellung GM Reihe 4 und 6 Zylinder, mit Kontakt Verteiler
Motor rechts herum drehen (Keilriemenseite) bis Zyl. 1 ist auf OT (TDC) steht.
Der Verteilerfinger zeigt jetzt auf Zylinder Nr. 1. Die Kontakte sollten offen sein. Wenn die geschlossen sind Motor noch mal um 360° drehen.
Jetzt können folgende Ventile eingestellt werden:
Auslaß: 1-3-5* Einlaß: 1-2-4
Mutter vom einzustellenden Kipphebel lösen und dabei die Stößelstange hoch und runter bewegen bis diese klappert. Die Mutter wieder anziehen bis kein Höhenspiel mehr zu fühlen ist. Die Stößelstange muß sich allerdings noch leicht drehen lassen.
Die Mutter eine 3/4 Umdrehung weiter drehen.
Den 6 Zylinder Motor 360°drehen bis Zylinder 6 auf OT steht (Kontakte offen)
Den 4 Zylinder Motor 360°drehen bis Zylinder 4 auf OT steht (Kontakte offen)
Auslaß: 2-4-6* Einlaß: 3-5*-6*
*nur 6 Zyl.
Zündfolge 4 Zyl. 1-3-4-2
Zündfolge 6 Zyl. 1-5-3-6-2-4
ᴒɦᴚᴝϩ
super, danke, werde ich gleich morgen mal ausprobieren.
Wie erkenne ich einen defekten Hydro?
Gruß, Stephan
Alt 05.08.2005, 21:28
Wenn er klappert.
Also lieber Finger weg von den Ventilen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.08.2005, 21:38
Habe schon mal bei einem Auto vor mir die ZK-Dichtung gewechselt und danach auch die Ventile eingestellt (der Motor hatte auch Stößelstangen), also ich denke es sollte kein Thema sein.
Hast Du denn noch einen guten Tip, falls die Ventile OK sind. Was ist typisch für diesem Motor, dass es zu Aussetzern kommt?
Gruß, Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
