Alt 07.08.2005, 09:26
manhei manhei ist offline
Standard Welches Motorenöl für Gemischerstellung ?
als absoluter Amateur auf dem Gebiet der Bootsmotoren habe ich mal folgende Frage.
Habe mir über EBAY 2 Motoren 2-Takt mit je 4 PS besorgt. Einen Johnson und einen Evinrude. Beide sollen mit zum Gardasee nach Italien.Nun die Frage:
Zur Gemischerstellung, wie geht man da vor ?
Nimmt man sich einen Kanister Gemisch 1:50 von der Tankstelle mit, wenn das denn geht für die Motoren ?
Gibt es eventuell in Italien auch Gemisch an den Tankstellen zu erstehen ?
Gegebenfalls müsste ich ja ein Gemisch selber ansetzen mit Normalbenzin und einem entspr. Motoröl. Was für ein Öl ist da zu verwenden ? Jedes normale 2-Takter Motorenöl, oder etwas spezielles ?
Danke schon mal für etaige Antworten !
Alt 07.08.2005, 09:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: Welches Motorenöl für Gemischerstellung ?
Bitte nur TCW3 2-Taktöl zum Mischen verwenden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.08.2005, 10:05
Segelwilly
1 : 25 heißt, auf einen Liter Öl kommen 25 Liter Benzin...
o,2 Liter also auf einen 5 Liter Kanister oder bei 1 : 50 halt o,1 Liter Öl auf den 5 liter kanister.
Das Ganze gut schüteln und dann ab in den 2 Takter....
Wie Cyrus schon ausführt, spezielles Marinezweitaktöl verwenden. Es hat Eigenschaften, die der Bootsmoor benötigt.
Bei der Verwendung von " normalem " Zweitaktöl oder gar Motoröl für 4 Takter oder Diesel wird der Motor nicht verrecken, doch er wird sich zusauen, verölen, verkoken....also, das richtige Öl verwenden wenn du auf Zuverlässigkeit Wert legst.
Gruß Willy
Alt 07.08.2005, 10:24
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo manhei,
von Yamaha gibt es 1Liter Flaschen TCW3 2Taktöl da ist oben ein Messbecher eingebaut, kann man nur empfehlen dann braucht keinen extra Meßbecher, die Flaschen kann man auch nachfüllen wenn man mit einer Zange den Füllschnorchel raus zieht und hinter her wieder rein drückt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
