Rückstände der galvanischen Korrossion...
...hab heute zum Motorspülen mal meine Propeller abgenommen... .und so wie auf dem Bild sieht mein Konus aus.....
in was lege ich den ein, wie mache ich den sauber..... auch die berühmte Oxalsäure... ??
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Nö, richtig sauer Reinigen, am besten das "berühmte" Pikaplus aber Vorsicht und dabei bleiben, Alu wird superschnell angegriffen. Am Besten mit einem Pinsel auftragen un einen Eimer Wasser daneben haben um das Teil reinzuwerfen wenn die Oxidschicht ab ist.
VORSICHT BEIM GEWINDE - ist das aus Stahl, dann kein Problem.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Falls das Kalk ist, kannst Du auch Zitronensäure nehmen, die ist ungefährlich, löst aber den Kalk.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22473 gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Danke Uwe,
im Übrigen - wo soll den soviel Kalk herkommen - nach ein paar Wochen Urlaub . Das ist galvanische Korrosion und das Aluoxid geht nur noch mit einer Beize weg, und nur dann kann man auch lackieren. Wer verbreitet diese Zitronensäuregeschichten , Das ist einfach nur UNSINN. das Geht noch nicht mal beim Kalk im Klo richtig. Zitronensäure kann Dinge sehr gut, aber wirklich nicht entkalken. Außerdem: Warum lässt sich jeder vom Namen blenden . Nur weil Zitrone draufsteht ist das weder Gesund noch Harmlos - genau so wie Essigsäure. Im Gegenteil Essigsäure, Zitronensäure und z.B. Amidosulfonsäure sind extrem starke organische Säuren - auch wenn sie nicht alle gleich gut kalk lösen.
Wenn es Aluminiumoxid ist vergiß jegliche Säure.
Dann hilft nur beizen in Natronlauge. Also besorg dir Natronlauge, kurz beizen und mit Essigwasser neutralisieren. Danach innerhalb 1-2 Tagen lackieren. Robert |
..jetzt habt ihr mich soweit... ich kenn mich nicht mehr aus
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Lauge beizt Alu nur sehr langsam und Alooxid geht damit fast gar nicht in Lösung - das geht schnell ung gut mit Phosphorsäure/Tensidmischungen. Aber sicher wirst Du es besser wissen
..seh ich das richtig....
erst mal mechanisch grob reinigen... und dann mit pikaplus.. oder ohne mechanische reinigung.....?
So sahen die Wasserkanäle an meinem Evinrude V4 auch aus, fast kplt. zu. Hab' einfach alles glasperlengestrahlt und leider.. keine Detailfotos gemacht.
[x] < Hier bohren für neuen Monitor |
... wenn man einige verrostete Stellen am eingebauten Motor auch säubern möchte... pikaplus drauf, wirken lassen und dann (kann doch nicht mit dem schlauch drüber gehn ?? .... gibts da auch eine lösung... ??
Hallo Dieter,
Gießkanne oder Druckunkrautspritze (die Gelben 10 Liter Spritzen) müßte auch gehen
Das Beste ist noch immer Salzsäure. Hinterher neutralisieren ( Waschmittellauge) nicht vergessen!!!!!! Trau Dich, es kann nix passieren.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter. Gruß Herbert |
Themen-Optionen | |
