Alt 05.06.2002, 17:21
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard F: Hochleistungszündspule
Hallo allesamt,
kann man eine normale Zündspule (34kv, 6Amp) gegen eine Hochleistungszündspule (z.B. eine Beru ZS 109) austauschen ohne die Zündkabel, Verteilerkappe oder Rotor tauschen zu müssen? Hat das schon mal jemand gemacht?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 09.06.2002, 23:32
Segelwilly
einfach mal den Widerstand messen, ist er deutlich kleiner, würd ich`s lassen.
Gruß Willy
Alt 09.06.2002, 23:51
Harry Harry ist offline
Hallo Olaf
Hmmmm....
kann ich meinen 230V Motor auch an 400V laufenlassen?........klar doch......jedenfalls kurzzeitig....
Neee...ich würde es lassen. Du handelst dir mit größter Wahrscheinlichkeit Funkenüberschläge ein. (Isolationen, Abstände der elekt. leitfähigen Teile)
gruß
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 10.06.2002, 06:46
Segelwilly
Hi Olaf,
ich würde mir eher Gedanken um meine Zündanlage machen, (elektronik), als um den Rest. Der Verteiler sollte es abkönnen, allenfals die Kabel und Stecker könnten Probleme machen, da muss ich dir Zustimmen.
Gruß Willy
Alt 14.08.2005, 23:29
Segelwilly
Das wollte ich schon lange fragen,
hat es geklappt?
Gruß Willy
Alt 15.08.2005, 13:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Zündspulen wurden schon seit der Markteinführung von Hochleistungsversionen vor über 35 Jahren problemlos ausgetauscht.
Mit Zündkabeln,Rotoren etc. gab es nie Probleme.
mfg
Don P
Alt 15.08.2005, 16:37
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
mfg
Don P
moin
allerdings waren damals eher 18KV üblich und die hier erwähnten 35KV mehr als hochleistung.
le loup
Alt 15.08.2005, 17:25
le loup
stimmt.
Aber verschiedene AB-Motoren haben diese hohe Spannung.Und trotz eng verlegter Kabel schlägt nichts durch.
mfg
Don P
Alt 19.08.2005, 09:48
Zitat von Don P
le loup
stimmt.
mfg
Don P
jau
ich wollte eigentlich nur wissen, wie sich ne moderne hochleistungszündspule (Beru ZS 109) von der vorhandenen "normalen", nach altem standard aber bereits hochleistung, unterscheidet.
noch höhere zündspannung?
noch höherer strom?
6A ist schon ziemlich heavy.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
