Alt 22.03.2012, 20:31
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
Standard Achse beim Trailer versetzten
ich muss bei einem 1000 kg Trailer die Achse nach vorne versetzten. Da alles verschraubt ist, stellt das kein Problem da.
Meine Frage:
Kann ich das Gestänge der Bremse an der Ausgleichswaage lösen, die Achse versetzten und das Gestänge mit der Ausgleichswaage wieder verbinden ?
Oder muss die (gut funktionierende) Bremse dann an den Trommeln neu eingestellt werden ?
Danke für Hinweise.
Horst
Alt 22.03.2012, 20:40
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Horst,
Bremsstange abschrauben. Achse versetzen, Bremsstange wieder einbauen und Grundeinstellung machen. Wenn die Auflaufeinrichtung ca 1/3 einfährt, sollte die Bremse ánsprechen.
Gruss Micha
Alt 22.03.2012, 20:43
Hallo Micha,
Danke für die schnelle Antwort. Meinst Du mit Grundeinstellung die Justierung der Verschraubung ?
Horst
Alt 24.03.2012, 00:33
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Horst,
an der Trommel
Alt 24.03.2012, 07:35
Benutzerbild von Steffen2202
Steffen2202 Steffen2202 ist offline
Boot: Sea Ray 185 Sport
49 Danke in 23 Beiträgen
Moin Horst,
an der Trommel muss nichts eingestellt werden , wenn deine Bremse wie Michael geschrieben hat 1/3 des Auflaufweg hat,sollte die Bremse gut ansprechen.
Bremsgestänge kürzen wenn es zu lang ist oder neu einstellen, jenachdem wie weit Du die Achse versetzen musst.
Ca. ein halben Meter hinter der Auflaufeinrichtung ist eine Justierrung an dem Gestänge mit der Du die Einstellung vornehmen kannst.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruss Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
