Alt 24.03.2012, 18:22
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Standard Laminierwetter!?
Mir juckt es ja schon einige Tage in den Fingern, nun endlich den Spiegel einzukleben/einzulaminieren ...
Nun stellt sich die obligatorische Laienfrage: Ist das Wetter dafür schon geeignet?
Die Temperaturen lagen heute bei uns in der Sonne bei 22 Grad. Über acht Stunden ist eine Temperatur zwischen 15 ... 20 ... 15 Grad vorhanden. Der Arbeitsplatz, sprich: das Boot, liegt in der vollen Sonne.
Lediglich ab 19 Uhr gehen die Temperaturen nach und nach bis auf 5 Grad (Morgenstunden) zurück.
Wenn ich also bei ca. 15 Grad laminiere (Epoxi), hat da alles in den acht Stunden bereits abgebunden, so dass die niedrigen Temperaturen später nichts mehr anhaben können?
Als Verarbeitungstemperatur ist lediglich die Topfzeit bei Raumtemperatur angegeben, keine Hinweise, dass eine bestimmte Mindesttemperatur erforderlich ist ...
Wolfgang
Alt 24.03.2012, 19:02
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
in der prallen Sonne sollte man eh nicht laminieren, da Du da Gefahr läufst, dass die untere Schicht schon abgebunden hat, bis Du mit der nächsten kommst. Man sollte die Lagen nass in nass auftragen.
Hast Du keine Garage, die Du verschließen und über Nacht einen Heizlüfter laufen lassen kannst? Wäre Schade um die viele Mühe, wenn was schief geht.
Alt 24.03.2012, 20:04
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Dann nimm halt Polyester, wir sind seit Montag fleißig am Harz schnüffeln...
Marco,
Geändert von Snackman (24.03.2012 um 20:26 Uhr)
Alt 24.03.2012, 20:23
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
hab heute bei mir in der Scheune die untereste Epoxi-Schicht in meinem Ballasttank aufgetragen. Die soll jetzt erst mal richtig aushärten, aber nachts is es ja kühl. Wie kann ich den erkennen ob das Harz 'nen "Kälteschaden" hat oder ob alles o.K. is?
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 24.03.2012, 20:31
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
wir haben heute auch mit Polyesterharz geklebt und das im Bootszelt. Es war warm genug und bis in die Nacht schon ausgehärtet. Wir haben die arbeiten gegen 15:00 Uhr beendet Zelt dicht gemacht und gegen 18:00 Uhr waren noch 25 Grad vorhanden
Gruß Frank
Alt 24.03.2012, 20:36
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Temperatur sollte allemal reichen. Ich würde für Schatten auf der Reparaturstelle sorgen und dann nass auf klebrig laminieren. Wenn du rechtzeitig vor der abendlichen Kühle fertig bist, wirst du keine Probleme haben,
Siggi
P.S. Ich weiss ja nicht, wie Umfangreich deine Reparaturstelle ist, aber vielleicht kannst du einen schnelleren Härter nehmen
Alt 25.03.2012, 07:02
Erst einmal ein großes Dankeschön an alle für die schnellen Antworten.
@W.Bligh: Nein, leider habe ich keine Garage*, aber ich kann das Boot in den Schatten schieben.
@Snackman: Naja, hatte ja schon Epoxi gekauft gehabt ...
@marsvin: Es handelt sich lediglich um einen Spiegel in den ca.-Abmessungen 105x40 cm, also eine eher sehr kleine "Baustelle" ...
Vielen Dank.
Wolfgang
*Garage schon, aber da ist eine kleine "Werkstatt" drin, ohne Platz für das Boot. Leider.
Alt 25.03.2012, 07:24
else else ist offline
Falls Du das Harz 300 von Behnke und den Härter 3018 gekauft hast, kannst Du ab 5°C arbeiten.
Härter 3018
+Versand
Härter 3018 ist ein Härter mit mittlerer Topzeit und sehr schneller Aushärtung für Epoxidharz 300. Bevorzugt wird er für Verklebungen, Reparaturen und Laminate eingesetzt, bei denen eine schnelle Aushärtung gewünscht wird.
Bei niedrigen Temperaturen kann Härter 3018 universell eingesetzt werden.
• Aushärtung bei Raumtemperatur mit klebfreier, glänzender Oberfläche.
• Sehr gute Tränkungseigenschaften.
• Gute statische und dynamische Festigkeit.
• Verarbeitungstemperatur ab 5 Grad.
• Verarbeitungszeit bei 20 Grad ca. 15 - 20 Minuten.
• Aushärtezeit bei 20 Grad ca. 8 - 12 Stunden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
