Der Netzadapter für unsere sehr alte 12V Kühlbox mit Danfoss-Kompressor hat den Geist aufgegeben, jetzt bin ich unsicher welcher neue Adapter passt, es steht überall eine Spannung von 24 Volt, nur bei einem steht 12V / 24V, aber eben nicht explizit 12 Volt, kann ich diese nehmen ? http://waeco.com/de/3122_2372.php?hi...&artOrigID=210 vielen Dank für Info Gruß Karlheinz Geändert von Karlheinz (25.03.2012 um 17:56 Uhr) |
Wenn das der Richtige ist, dann kauf ihn da.
http://www.amazon.de/WAECO-MPS-50-Co...9626610&sr=1-1 (PaidLink) Währe halt gut zu wissen welche Box du hast. Schau einmal da im Forum: http://www.boote-forum.de/showthread...co+netzadapter |
![]() Zitat:
Ist eine Coolmatic FF-30 S Gruß Karlheinz |
![]() Zitat:
oder noch was billiger, dieses 24 Volt Teil, hat auch schon die richtige Steckdose dran, http://www.amazon.de/Waeco-EPS-100W-...f=pd_cp_auto_0 (PaidLink), gruss dieter |
die neueren kompressoren laufen alle sowohl mit 24 als auch mit 12volt.hatte grad dasselbe problem und mich verkauft.der eps100 liefert am landstrom 24v was für die älteren kompressoren leider nicht geht.mir war die automatische umschaltung wichtig-ist dafür der mps50 geeignet?
http://www.gmt-kuehlbox.de/Produkte/..._serie_ff.html
laut Onkel Guggel FF Serie >12/24 Volt, gruss dieter |
Wennst was billiges suchst dann den da, der hat bei 230Volt genau 12 Volt.
http://www.amazon.de/Waeco-Netzgleic...f=pd_cp_auto_0 (PaidLink) Wenn es reicht, in Kroatien hast ein Problem weil die 230 volt sind nicht da, dementsprechen auch die 12 Volt nicht. |
Der MPS-50 soll laut WAECO auf der ganzen Welt funktionieren.
Deshalb Eingang von 110 bis 240 Volt, Ausgang am Landstrom 27 ( 24 ) Volt Ausgang an der Batterie 12 Volt. Und er hat die Vorangschaltung, dh. wenn Landstrom, dann ist automatisch die Batterie weg und die Box kriegt 24 Volt.
ja, dürfte auch gehen, der Kompressor hat sein eigenes Umspannwerk und macht aus den 12/24V sowieso etwas anderes, deswegen auch mit der genau 12 Volt Eingangsspannung nicht so eng, viele Wege führen zu einer laufenden Kühlbox ![]() ![]() gruss dieter
schon mal vielen Dank an alle, aber ich bin unsicher ![]() Danfoss LBP / HBP 12V-DC BD2 102 Z 3013 nirgends kann ich was von 24 Volt finden... ob die dann mit 24 Volt läuft? elektrische Daten sind für mich wie chinesisch Gruß Karlheinz |
Betrifft eventuell nur den Kompressor, nimm ein 12 Volt Netzteil, dann bist Du auf der sicheren Seite,
gruss dieter Geändert von diri (25.03.2012 um 19:45 Uhr) |
Die FF-30 Box hat einen Danfoss BD35F Kompressor
und der läuft mit 12 oder 24 Volt, was er halt bekommt. Deine Fragen kann Dir sicherlich der Hersteller beantworten: www.waeco.de Tel. 0 25 72 / 8 79 - 195 Geändert von Flo1 (25.03.2012 um 19:51 Uhr)
![]() Zitat:
leider funktionieren die Netzteile die die Nennleisutng 5A liefern nicht, weil der Anlaufstrom viel höher ist, evtl. funktioniert dieses? http://www.ebay.de/itm/Schaltnetztei...item336b033b72 (PaidLink) hat 10 A Dauerlast Elektrik halt.... ![]() Gruß Karlheinz |
Das ist eben das was man nie so richtig weis, die Elektronik wurde immer wieder in Bezug auf Anlaufstrom verbessert, langsam Drehzahl hochfahren usw., neuere Geräte haben kaum noch einen erhöhten Anlaufstrom, ältere schon, ich bin auch kein Freund von Netzteil ausprobieren und zurück schicken , aber oftmals bleibt einem nichts anderes übrig,
die schönen alten Trafonetzteile knurrten da schon mal unlustig beim Anlaufstrom wenn etwas schwach dimensioniert, ging aber oft, die elektronischen begrenzen knüppelhart, da haben wir es mal wieder, früher war alles besser !! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() gruss dieter |
An einem nominell 6 A Netzteil läuft meine kleine Waeco Box (CF25?) nicht an. Deshalb hängt sie fest am Akku und dieser am Ladegerät.
Andreas |
hier das Ergebnis meiner Anfrage bei WAECO: "Mit den heutigen Netzadaptern können Sie eine Kompressorkühlbox, deren Kompressor nur über 12V betrieben wird, nicht mehr betreiben. Daher können wir Ihnen kein Netzteil anbieten" Das bedeutet dass ich die Box wegwerfe oder nur noch über die Batterie kühle ![]() ![]() Gruß Karlheinz |
![]() Zitat:
http://www.ebay.de/itm/Trafo-Netztei...item27c521a37a (PaidLink)
wenn sowas nicht reicht, dann fress ich nen alten Filzhut, gruss dieter |
![]() Zitat:
Stell halt mal die Daten ein: Typenschild! Dann kann man dir auch raten: welcher Ersatz geeignet wäre….. Ev. Gehäuse aufschrauben und Fotos………. / <Je nach Alter? Dicker schwerer Trafo drin?? Du könntest: das Teil auch jemanden im Forum: zusenden: der mal nen Blick drüber wirft: Gibt dann 3 Möglichkeiten: Der kanns reparieren: schickt zurück Der kanns nicht: wirft das Teil gleich weg. Der kanns nicht: wirft das Teil nicht weg; sondern schickts zurück an Absender…..
Grüße von Herbert |
![]() Zitat:
Och menne Herbert... sei doch nicht so streng zu mir... ![]() das alte ist schon im Müll, wer hätte gedacht dass das so ein Drama wird, aber ich werde ne Lösung bekommen. Gruß Karlheinz |
![]() Zitat:
![]() -- z.B.: reichelt.de NT JM 13,8V 20A :: Netzgerät 13,8V 20A stabilisiert Sollte dann wohl langen……
Grüße von Herbert
Hi Herbert
vielen Dank, bin deinem Tip gefolgt, baugleich bei Amazon http://www.amazon.de/Graupner-6447-S...3639276&sr=8-4 (PaidLink) funktioniert problemlos, ist etwas laut da mit Lüfter Gruß Karlheinz |
![]() Zitat:
ja, passt schon; damit sollte deine Energieproblem behoben sein! (ein schwächeres: hätte eben immer das Problem: das ein Schaltnetzteil eben bei Überlast sofort abschaltet!; ) man müsste bei deinem älteren Kühlgerät eben die Kurzzeitige Stromaufnahme messen; und wenn du Pech hast: kommst da ev. schon an diese Grenze ran…. So: ists gut erledigt- Lüfter: bei der leistung: hat eben auch ein Schaltnetzteil einen; sonst müsste man größer bauen. naja bei dem Preis? Ich würde da nachsehen: was für einer drin ist. Eine Standart PC-Lüfter: kann man leicht durch ne leisere Ausführung ersetzten. (bei Reich…; die geben die Lautstärke an… Schau mal nach: ob der Lüfter in Gummi gelagert ist. So was kann man auch nachrüsten… Das Teil ist eben für ne eigentlich andere Anforderung gedacht, wo Geräusch nicht so wichtig ist….. Gerät: ist aber nicht baugleich… Preis: ist schon gut für die Leistungsklasse……. Allzeit gutes kühlen!
Grüße von Herbert |
Themen-Optionen | |
