Alt 07.04.2012, 18:53
MisterT MisterT ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kontaktkleber entfernen
habe leider beim Verlegen des Bootsteppich mit Kontaktkleber gekleht!
Nein, zum Glück nicht auf den Teppich...
Wie bekomme ich den hart gewordenen Kontakltkleber am besten wieder ab? Verschmutzte Flächen sind aus Aluminium...
Besten Dank!
MfG
Alt 07.04.2012, 19:06
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
mit warmluft. oder lösemittel, z. b. aceton, bremsenreiniger, ist aber 'ne schmiererei.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 07.04.2012, 22:03
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo MisterT,
wenn der Kleber hart ist kann man es mit einem Schaber oder Spachtel oder mit grobem Schleifpapier versuchen,
wenn der Kleber schmiert oder Fäden zieht, würde ich verschiedene Lösungsmittel probieren
Alt 08.04.2012, 09:12
Kleber ist hart und und befindet sich auf einem Alu-Riffelblech. Es sind auch nur 2 kleinere Stellen mit max 3 Quadratcentimetern. Mit Scharben ist da auf Grund der Oberfläche nicht viel zu machen...
@Piep
Wie würdest du das Aceton anwenden?
Alt 08.04.2012, 09:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.015 Danke in 6.679 Beiträgen
Würde es mit einer Mischung aus Lösemittel (zB. Kunstharz- oder Uni-verdünnung ),
Speiseöl/Fett und etwas Geduld behandeln. Die Verdünnung löst an und das Öl unterwandert den Klebstoff. (Aceton verfliegt zu schnell)
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2012, 09:49
Du lässt die Stellen dann mit deiner Mischung einweichen, oder wie?
MfG
Alt 08.04.2012, 09:56
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
es gibt auch spezielle Lösemittel wie z.B. de Sohl! oder Tempo Sohlenlöser.
Diese werden Eingesetzt um Sohlen von den Schuhen abzuziehen, kommt aber auf den Kleber an.
Die in der Schuhindustrie eingesetzten Kleber sind meist Neoprenkleber auf Polychloroprenbasis seltener PU Kontaktkleber.
LG Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
