Trim Sender einstellen
Habe schon die Suchfunktion beansprucht, aber nichts derartiges gefunden. Habe nur ich das Problem? Ich habe gerade an meinem Mercruiser Bravo den Trim Sender getauscht weil der alte wieder vergammelt war. Die Anzeige funktioniert wieder aber der Zeiger geht von "up" bis zur Mitte recht langsam, normal würde ich sagen, jedoch danach springt er von der Mitte auf "Down" obwohl der Antrieb noch auf max. 3/4 Weg ist. Ich habe den Sender schon x-mal in und her gedreht, ohne Erfolg. Hatte das schon einmal jemand??
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet! Christian |
schraub den Sender nochmal ab und prüfe mal die Grundeinstellungen. Bei meinem Alpha war`s glaub ich Antrieb ganz unten und auf Markierung stellen. Dann anschrauben. Nicht dass du dein Poti überdrehst. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Grundeinstellung: den falsch reingedrückt?? Markierungen..
Sonst: Einstellung: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238 #4
Grüße von Herbert |
Die Anleitung hatte ich auch schon gelesen, werde das Ding morgen noch einmal abschrauben und nachsehen, ob die Markierungen passen.
Nun funzt es, ich hatte am Sender beide Kerben übereinander stehen, jetzt habe ich sie etwas (2 Zähne) verdreht, nun funzt es einwandfrei. Ich vermute, dass der Antrieb vielleicht oben (Trailerstellung) stehen muss, dann würde es mit den Kerben aufeinander vielleicht passen.
Danke an die Helfer!
Themen-Optionen | |
