Alt 12.04.2012, 18:23
m_n m_n ist offline
15 Danke in 14 Beiträgen
Standard Bodenseezulassung
hi
ich hab vor längerer zeit schon mal wegen einem regal boot geschaut und hatte aber keine zeit dafür!
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-u...?adId=37974983
dies wär das objekt der begierde! es wär einfach perfekt DOCH hat das boot keine bodenseezulassung! kann mir jemand sagen ob ich diese bekommen kann?
bitte bitte um euere HILFE --> Danke
ng michael
Alt 12.04.2012, 18:25
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
635 Danke in 385 Beiträgen
Hallo Michael,
leider führt dieser Link nicht zum Boot!
Ich weis ja noch nicht um welches Boot/Motor es genau gehen wird, aber u.U. lassen sich Motoren nachrüsten.
Dafür brauchts aber genauere Infos zum Motor...
Alt 12.04.2012, 18:27
m_n m_n ist offline
ups
ng michael
Alt 12.04.2012, 18:53
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Hallo Michael
Ist sicherlich machbar, kostet aber etwas. Nehme an der Motor hat keinen Katalysator, muss also aufwendig auf BSO II umgebaut werden.
Dazu kommen noch andere Anpassungen, wie hier bereits diskutiert.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 12.04.2012, 20:02
m_n m_n ist offline
hallo richard,
kostet was? wie hoch ca?
ab welchem baujahr muss ein boot ein kat haben? das boot ist ja baujahr 2007?
http://www.boote-center.de/gebraucht...bootliste.html
die fa. boote center fröhlich hat das selbe boot (neu) mit bodenseezulassung!?
ng michael
Alt 12.04.2012, 20:35
Entweder bin ich zu blöd...!?
Ich kann bei der Anzeige keine Infos über den Motor finden?! Oder ist in dem Modell immer der gleiche drin!?
Am besten wendest du dich damit mal an die Fa. Fröhlich...Vielleicht hast du ja Glück...
Alt 12.04.2012, 21:37
Benutzerbild von regal2011
regal2011 regal2011 ist offline
Boot: Regal 2565
4 Danke in 2 Beiträgen
habe mein Boot Regal 2565 bei MIZU umrüsten lassen,
ganz OK mit Fächerkrümmer der Spaß kostet allerdings 11.000,00 Euro
frag dort einfach mal
Gruß Thomas
Zitat von m_n Beitrag anzeigen
hi
Alt 12.04.2012, 21:53
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
854 Danke in 481 Beiträgen
...ab welchem baujahr muss ein boot ein kat haben? das boot ist ja baujahr 2007?
Das Baujahr des Bootes spielt keine Rolle. Es kommt darauf an, wann die erste Bodenseezulassung war.
Falls keine Bodenseezulassung vorhanden ist, mußt du die zum Zeitpunkt der Zulassung gültigen Vorraussetzungen erfüllen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 12.04.2012, 21:55
stattliche Summe!
Das lohnt sich bei einem 20.000€ Boot wohl kaum, dann muss man schauen ob es noch ein anderes, geeignetes Boot in dieser Klasse gibt, in welches man sich noch verlieben kann...
Nunja, zuerst würde ich mich mal an die Fachwerkstätten wenden und Angebote einholen.
Alt 12.04.2012, 22:30
hallo richard,
Der Preis ist abhängig vom Motor welcher verbaut ist.
Als grundsätzliche Erklärung; BSO II hat eine eigene Norm bezüglich den Abgas-Emissionen und diese wird nur mit einem Katalysator bei Benzin-Motoren erreicht. Bisherige Boots-Motoren sind normalerweise alle ohne Katalysator, neu gibt es aber Motoren gemäss der Kalifornischen-Abgas-Norm CARB4 und diese haben ab Werk einen Katalysator. Bei solchen CARB4 Motoren ist der Umbau wesentlich einfacher, bei allen anderen Motoren muss ein geregelter Katalysator in dem Auspuff-Bereich eingebaut werden, was doch ein erheblicher Eingriff ist.
Es gibt einige Anbieter am Bodensee die sowas machen, aber nicht hunderte. Ich kann aus eigener Erfahrung die GP Marine empfehlen, aber wie gesagt es gibt auch andere.
Als aller erstes musst Du den genauen Motor-Type von diesem Boot rausfinden und dann kannst Du weiter abklären.
Richard
Alt 13.04.2012, 07:26
m_n m_n ist offline
ich dachte das neuere motor evt. schon einen kat haben! deshalb meine frage mit dem baujahr.
um die 10.000,- ist schon eine menge geld! vorallem da es neu mit bodenseezulassung 35.000,-
ng michael
Alt 14.04.2012, 10:55
Genau, deswegen sag ich ja dass sich diese Investition bei einem Boot der Preisklasse nicht lohnt, dann kannst du etwas anderes neu und passend kaufen...
Kläre ab um welchen Motor es geht und wende dich an die Fachfirmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
