Alt 21.04.2012, 11:50
LotharT. LotharT. ist offline
Standard Anfänger hat Fragen
Ich bin relativ neu im Modell-Bootsbau, habe dem entsprechend einige Fragen.
Ich habe vor ein für meine Maßstäbe recht großes Boot zu bauen, so 1,20 m.
Den Rumpf wollte ich aus Holz bauen, allerdings nicht geplankt. Das Ding soll kein Schnellboot werden. Eher ein Frachtschiff.
Man liest oft, das es bei Booten unbedingt wichtig ist Gewicht zu sparen. Warum? Die schwimmen doch und fliegen nicht.
2. Ist es möglich zwei Motoren über einen Fahrtenregler laufen zulassen?
Ich habe mir gedacht wenn man die beide dicht an die Längsachse des Bootes baut müsste man doch auch mit einem Ruder auskommen.
3. Was für Motoren müsste man verwenden?
Weitere Fragen kommen bestimmt noch.
mfg Lothar
Geändert von LotharT. (21.04.2012 um 21:25 Uhr)
Alt 21.04.2012, 12:10
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, schreibfehler.... Oder wirklich 1,2 meter mit 2 motoren
Gruss Peter
Alt 21.04.2012, 12:17
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
du bist wohl im falschen Bereich gelandet. Das gehört wohl eher in die Fraktio "Modellbau"
Gruß René
Alt 21.04.2012, 12:24
Falsche Bereich kommt wohl hin. Kann man das verschieben?
Alt 21.04.2012, 13:50
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Moin Lothar,
ja, du kannst 2 Motoren über einen Regler laufen lassen, wenn der dafür ausgelegt ist (A). Wenn es zumindest ein vorbildähnliches Modell werden soll, dann würde ich auch beim Vorbild schauen, wie die Antrieb-/Steuereinrichtung ausgelegt ist.
2 Schrauben, zu dicht bei einander, bringen nicht wirklich Vorteile.
Liebe Grüße
Jan
Alt 21.04.2012, 15:42
Ok, dann kann ich das verstehen
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
