Alt 22.04.2012, 14:08
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Benzinfilter wie öffnen
Hallo lb. Gemeinde, ich wollte meinen Benzinfilter mal öffnen, ich habe versucht das Schauglas zu drehen, kann es drehen nach re. und li. aber es schraubt sich nicht raus, was ich aber dann bemerkt habe beim drehen dass er Luft gezogen hat, jetzt zeigt mein Navman Druchflussmesser immmer ca. 0,06-0,1l /h am obwohl der Motor nicht läuft, ich denke das hängt mit der Luft zusammen.
Wie bekomme ich ihn wieder dicht oder wie kann ich das Schauglas öffnen?
Ist das auch normal dass er nicht ganz voll Benzin ist?
Danke gruß courtino
Hits:	153
Größe:	71,6 KB
Alt 22.04.2012, 14:11
32.771 Danke in 12.359 Beiträgen
Wie man auf dem Bild gut sehen kann, geht ein durchgehendes Gewinde, senkrecht durch den Filter
Unter dem Filter sollte eine Verschraubung sein.
Diese lösen, dann sollte Dir die Suppe über die Füße laufen
Alt 22.04.2012, 14:15
Boot: ARIMAR 500
hallo 45meilen,
danke mal für deine Antwort, im Umkehrschluss müsste es doch heißen wenn ich die untere Schraube anziehe müsste wieder alles Dicht sein oder?
Gruß courtino
Alt 22.04.2012, 14:56
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Hallo courtino,
wenn du durch das Drehen des Schauglases die Dichtung nicht beschädigt hast, sollte der Filer dann wieder dicht sein. Einfach ausprobieren.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 22.04.2012, 15:05
Zitat von courtino Beitrag anzeigen
hallo 45meilen,
Gruß courtino
Ja, allerdings vorausgesetzt ( wie schon geschrieben ) die Dichtung ist noch i.O.
Alt 22.04.2012, 16:02
Boot: ARIMAR 500
hallo an euch, ich habe nochmals versucht die Schraube unten anzuziehen ist gegangen somit wieder alles dicht
danke euch
gruß courtino aus bayern
Alt 23.04.2012, 14:26
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Der Benzinfilter schaut aus als ob er eine Normgröße hat. Beim nächsten Kundendienst wurde ich ihn ausbauen und mal schauen ob du eine Ersatzdichtung bekommst.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
