Alt 23.04.2012, 13:25
klausn klausn ist offline
Boot: Bayliner 2755 Victoria
Standard V8 Motor ausbauen
Hallo, ich habe eine Problem mit meinem V8 5,7 . habe gerade mein Boot voller Vorfreude ins Wasser getan, und nach der Probefahrt hatte ich Wasser im Motoröl. Also Boot wieder raus. Ich vermute, das der Block gerissen ist. Denn zum einwintern habe ich den Motor kurz laufen lassen, um das Wasser rauszubekommen (Einkreiskühlung), hat anscheinend nicht gereicht. Jetzt will ich den Motor ausbauen und wollte Fragen, ob dieser ausgebaut werden kann, ohne den Antrieb (Volvo Penta 280) abzubauen. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Alt 23.04.2012, 13:36
Chili Chili ist offline
21.027 Danke in 6.769 Beiträgen
Ja, kann raus ohne den Antrieb anzufassen.
Glocke abschrauben (falls vorhanden das Abdeckblech der unteren Glockenhälfte abschrauben), Motor ein Stück vom Spiegel wegziehen und raus damit.
Alt 23.04.2012, 13:51
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
das könnte das Problem sein ! - Da muss Platz sein
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 23.04.2012, 15:25
Das hört sich gut an, Platz habe ich, denke mal, genug. Erst mal Danke für die Antwort.
Alt 24.04.2012, 00:07
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo klausn,
baue besser den Antrieb ab, so ist das quelerei spätestens wenn du beim Einbau die Antriebswelle nicht in den Coupler bekommst, hast du gar keine andere Wahl
Alt 24.04.2012, 08:31
Das sehe ich anders.
In der Glocke ist bei dem Volvo noch die Zwischenwelle. Die bleibt da, auch wenn der Antrieb ab ist. Die Dämpferplatte des Schwungrads muss auf die Zwischenwelle, egal ob der Antrieb dran ist oder nicht.
Und zum Einfädeln der Dämpferplatte muss die Zwischenwelle ggf. etwas gedreht werden. Das geht genauso gut bei eingelegtem Gang, wenn am Prop gedreht wird.
Deshalb bin ich der Meinung, dass sich das Antrieb abbauen dafür nicht lohnt.
Es sei denn, man macht gleich noch die Bälge oder Kreuzgelenke mit bei der Gelegenheit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
