Alt 25.04.2012, 09:11
werner2010 werner2010 ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Standard Motorraumentlüftung
Ich möchte meinen Maschienenraum in dem ein Dieselmotor steht mit einem 12 V Lüfter ablüften, gibt es einen Lüfter mit hoher Leistung. Er soll dauernd laufen damit in der Koje keine Dieselgeruch ankommt. Zuluft ist vorhanden , auch ein 100 Durchgang nach außen für die Abluft.
Ganz wichtig , der lüfter sollte sehr Leise sein.
Norbert
Alt 25.04.2012, 09:21
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.037 Danke in 3.578 Beiträgen
http://www.svb.de/index.php?sid=30af...ls&anid=117742
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.04.2012, 11:34
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Nun mal meine Frage, warum hast du Dieselgeruch im Motorraum?
Alt 25.04.2012, 11:44
Ich würde erst einmal den Motorenraum abdichten, den Dieselaustritt unterbinden, also die Ursachen für den Geruch beseitigen.
Bei vielen Jachten riecht es nicht mal im Maschinenraum nach Diesel.
Gruß Jo
Alt 25.04.2012, 14:07
Ich kann die Ursache für den Dieselgeruch nicht finden, es gibt keine erkennbaren Diesellecks. aber wenn mann die kabienentür nach 1-2 Tagen öffnet riecht es nach Diesel.
Alt 25.04.2012, 14:09
Von welchem Boot sprichst Du? Marke? Maschine? Alter? Hast Du Diesel in der Bilge?
Gruß Jo
Alt 25.04.2012, 16:01
Stahlschiff Eigenbau ca. 40 Jahre alt mit 6 Zylinder Diesel trocken , kein Austritt von Diesel oder Oel. kein Oel oder Diesel in der Bilge.
Aber die Diesel-Standheizung von Ebersspächer 5 KW ( Alter ca.18 Jahre)geht nach dem erreichen der eingestellten Temperatur ohne Nachlauf aus und springt dann nicht mehr an. Neustart erst nach ca. 3 Tagen möglich.
Alt 25.04.2012, 18:43
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Wo befindet sich die Tankentlüftung,mein WC Raum riecht bei ungünstigen Winden und geöffnetem Fenster,auch nach Diesel.
Bei einem Bekannten war es der poröse Schlauch zwischen Tank und Einfüllstutzen,nach dessen Austausch war alles gut.
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
