habe nun entgültig die Nase voll vom OMC-800er-Antrieb elektr. geschaltet. Jedes Jahr abdichten ... Der Motor selbst ist ok. 5Liter V8. Diesen wollte ich eigentlich drin lassen. Hat schon jemand so etwas umgebaut?? Ich denke mal ganz blauäugig. 1. OMC-Loch zumachen 2. Gebrauchten 280er Volvo mit Glocke usw. suchen 3. Motorlager anpassen 4. Bowdenzulenkung rein und fertig???
Gruss Kai-Uwe --3255 Bayliner Avanti 1989-- |
ein Umbau ist durchaus möglich. Die benötigten Teile sind richtig.Schaltbox kommt noch dazu. Ein gebrauchter 280-Antrieb ist auch zu bekommen. Die Glocke zu bekommen,wird schwieriger.Event. neu. Möglicherweise passen auch die Abgassammler nicht auf das "Geweih". mfg Don P |
...und wenn Du den 800er dann nicht mehr brauchst bitte eine PN an mich!
Ich fang mir die Arbeit des Umrüstens nicht mehr an. Brauchen tut man Antrieb, Spiegelplatte, Abgasanlage komplett, Motorlager, Lenkung, Schaltbox. Zusätzlich muss auch noch der Motorkabelbaum geändert werden, wg. Trim/Tilt Ansteuerung. Inkl. solcher Basics wie Spiegel zumachen und Co. ist mir dass einfach zuviel Stress. Wenn schon, dann gleich einen neue Einheit rein, da hat man dann wenigstens Ruhe!
m.f.G. Alex aus dem Ösiland Humor ist wenn man trotzdem lacht... .....Mitglied der VDCS.... |
Hallo!
Ich habe mal einen el. geschalteten OMC getauscht gegen einen VP mit SX Antrieb. Ich habe das große Loch mit dicken Sperrholzplatten in Stärke des Spiegels komplett verschlossen und die neue Öffnung ausgesägt. Zur Verstärkung habe ich dann noch außen eine 5 mm rostfreie Stahlplatte großflächig angebracht und oftmals verschraubt. Hat mehrere Jahre ohne einen sichtbaren Lack-Riß o.ä. gehalten. liebe Grüße aus Österreich ![]() |
gut das ich davon keine ahnung habe !
![]() andre ps: suche lieber einen 290dp ,ist nur ein rat von Mir! |
Themen-Optionen | |
