Alt 30.04.2012, 18:45
zupferl zupferl ist offline
Boot: Quicksilver 580 Pilothouse
Standard Schraube für Mercury 80 PS
ich suche eine neue Schraube für meinen Mercury EFI 80 PS Bj. 2009
Interessiert wäre ich an einer Edelstahlschraube, die hilft, ein wenig Sprit zu sparen und eine bessere Laufruhe hat.
Ich glaube das erreicht man mit einer ganz bestimmten Winkelstellung der Propeller?
Kann mir jemand Tipps geben, welche Schraube in Frage käme, oder mit welcher Schraube Ihr gute Erfahrungen gemacht habt.
Und dann müsste ich wissen, wo ich diese dann beziehen könnte.
Danke schon mal für die Antworten.
Alt 30.04.2012, 21:13
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo zupferl,
Sprit sparen wirst du mit einem Va Propeller ehr nicht
was hast du denn jetzt für einen Propeller drauf und welche Drehzahl erreicht der Motor bei Vollgas ?
Alt 30.04.2012, 21:39
Hallo Ralf,
was hat die Drehzahl mit dem Propeller zu tun?
Bei Vollgas zeigt der Drehzahlmesser 5500 Umdrehungen an und das Boot läuft mit 22 Knoten (Quicki Pilothouse 580)
Alt 30.04.2012, 21:55
Hallo zupferl,
sehr viel, an der Drehzahl kann man erkennen ob der Propeller zu groß oder zu klein für deinen Motor ist
bei dir sollte der Motor 6000 U/min erreichen, das bedeutet daß die Steigung besser 2" kleiner sein sollte
Alt 30.04.2012, 22:02
Hi Ralf,
danke für die Antwort.
Was sollte ich mir nun für ein Propeller holen?
Kannst Du mir eine genaue Bezeichnung geben und evtl. eine Bezugsquelle?
Alt 30.04.2012, 22:36
Hallo zupferl,
was hast du denn jetzt für einen drauf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
