Alt 02.05.2012, 10:50
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.782 Danke in 1.806 Beiträgen
Standard Loch in Armaturenbrett für Armatur
womit würdet ihr für 52mm Standartinstrumente ein Loch bohren, bei mir sollen noch 2 Anzeigen (re. + li.) rein.
So Lochkreisbohrer die man für Holz nimmt und dann los
Hits:	211
Größe:	80,6 KB
Gruss Gerd
Alt 02.05.2012, 10:52
35.622 Danke in 21.502 Beiträgen
meist sind die Ammaturenbrettter von hinten bereits vorgefräst und dort kann man gut ansetzen.
Alt 02.05.2012, 10:57
Hier wohl eher nicht und ich würde garnicht von hinten dran kommen...zumindest zum Bohren nicht.
Gruss Gerd
Alt 02.05.2012, 11:00
ich gehe davon aus das bei dir die Leitungen kreuz und quer hinter dem Brett laufen und vielleicht sogar mit Kabelbindern und klebehlatern an den freien stellen befestigt sind. daher solltest du nicht bohren bevor du nicht weissst was dahinter ist.
Kannst du das Amaturenbrett nicht demontieren ?
Alt 02.05.2012, 11:05
da hab ich noch garnicht nach geschaut
Gruss Gerd
Alt 02.05.2012, 11:10
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
Alt 02.05.2012, 11:13
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Gerd,
Ich würd auch einen Holz-Lochkreis-Bohrer nehmen, aber kleiner wie
der Einbau-Durchmesser. Anschließend die Bohrung mit einen Raspel-Feile passend machen.
Grund: Die typischen Teller-Holz-Lochkreis-Bohrer (die mit abnehmbare Blättern) schlagen
meistens ein wenig, und die Bohrung wird größer.
Und nicht vergessen, die Bohrung vorher abkleben , falls der Teller aufsetzt !
Gruß vom Rhein Km 703
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 02.05.2012, 11:18
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
Hey Nachbar wo wohnst Du denn?
Gruss Gerd
Alt 02.05.2012, 11:31
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Das ist n guter Tipp und dann würde ich erst noch mal ne Probebohrung an irgend nem andern Bauteil machen und sehen obs passt......
Alt 02.05.2012, 11:32
Hallo Gerd,
In Rheindorf ,ca. 300m von der Wupper-Mündung entfernt . Habe gesehen, daß Du im Treffen für/von Hellwigbootler-Tröt aktiv bist. Bist Du evtl. am 17.-20-5 in Rhederlaag dabei ? Dann würden wir uns dort treffen, da ich einige der dort anwesenden Hellwigler von Kroatien her gut kenne.
P.S.: Habe gestern mein Boot aus dem Winterlager geholt, und jetzt beginnt das "ausmotten".
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (02.05.2012 um 12:15 Uhr)
Alt 02.05.2012, 11:47
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
956 Danke in 642 Beiträgen
ist denn die Trägerplatte überhaupt aus Kunststoff oder Holz? Meine ist aus Alu und min 1mm dick, da kommt man mit den Holzlochdingern nicht rein.
Ich musst bei mir mit der Sticksäge ran.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 02.05.2012, 12:24
Hallo Gerd,
Bin vom 16.-20- Mai in Lissabon...Incentive Reise der Firma wo meine Frau Arbeitet
Gruss Gerd
Alt 02.05.2012, 12:25
Wo hast du dein Boot stehen? Strasse? Garage?
Gruss Gerd
Guter Hinweis
Gruss Gerd
Alt 02.05.2012, 12:39
Chili Chili ist offline
21.599 Danke in 6.951 Beiträgen
Ich habe das mal mit so einem Ding bewerkstelligt, womit man die Armaturenlöcher in Spülenbecken reinmacht. Hier Bilder davon:
http://www.medrow.com/index.php?id=275#c641
Alt 04.05.2012, 14:00
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.182 Danke in 679 Beiträgen
Warum kleiner bohren als man nachher braucht? das ist doch nur gefrickel.
Wenn man sich genügend Zeit lässt und nicht anfängt zu randalieren kann durch den Zentrierbohrer das Loch nur Rund werden
Es gibt feste 52mm Lochbohrer in HSS-Stahl, die bohren auch ALU
wie der hier http://www.wuppertools.de/ProFit-Loc...2mm::9554.html
Abkleben ist gut, Stichsäge ist ganz schlecht bei Gelcoat zumal wenn man Blätter verwendet die richtig rum schneiden. Es gibt extra Blätter mit Zahnung nach unten damit es wenn auf der Rückseite ausreißt.
Aber wer mit der Lochsäge kein 52mm Loch bohren kann, der wird mit der Stichsäge kein besseres Loch hinkriegen
Alt 04.05.2012, 15:18
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
ich habe auch das problem, nur mit mehr Instrumente. aber im baumarkt habe ich nur 51 mm gefunden und mit bohrtoleranz sind wir bei 52mm!
bis denne der kai
Alt 04.05.2012, 15:40
3.898 Danke in 3.074 Beiträgen
HSS-BI-Metall Lochkreissäge.
52mm gibt’s
Das geht nur: wenn alles stabil eingespannt ist!
Ständerbohrmaschine!
Armaturenbrett: ausbauen; auch Instrumente.
Gut abkleben….
Wenn Metall: dann die billigen Dinger für Holz: gleich vergessen.
Grüße von Herbert
Alt 04.05.2012, 15:45
Ich hab bei youtube einen gesehen der hat das mit Makita Akkuschrauber gemacht aber die Lochkreissäge andersherum drehen lassen, sah nicht schlecht aus und abgeklebt hatte der auch.
Gruss Gerd
Alt 04.05.2012, 15:56
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Und nicht von hinten bohren, das reisst dann vorne aus
Gruss Peter
Alt 04.05.2012, 16:17
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.840 Danke in 6.252 Beiträgen
Ich habe für solche Löcher, egal ob GFK, Holz oder Aluminium, Lochbohrer von Lenox genommen: http://www.lenoxtools.de/Pages/Categ...+WOOD+DRILLING
das Baumarktzeugs ist für mein Boot bislang nicht geeignet, Gründe wurden oben schon genannt, häufig "eiern" diese Lochsägeblätter in Ihren Halterungen, was unweigerlich zur verletzung des Armaturenbrettes ausserhalb des eigentlichen Loches führt, das ist dann nicht mehr reparabel.
Gruß Heinz,
Alt 04.05.2012, 17:18
Hei, es gibt von Metabo sowas was wir hier gebrauchen, die Lochsägen gibt es in versch. Grössen ud sind echt "Spurtreu"
Angehängte Grafiken
Gruss Peter
Alt 04.05.2012, 17:22
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
...habe ich schon dreimal gemacht (zugleich durch Blende aus Plaste [Holzimitat] und GFK) mit
Drehmel bestückt mit einem Lochfräser für Kunststoff und Leichtmetall (Werkzeug ca. 5 €), kann auch ein Drehmel-Nachbau sein (ab 15 €)
1. Loch mit Bohrer (ca. 5 mm) an die Linie
2. Kabel usw. an der Rückseite schützen/weghalten durch 2. Person, die zugleich den Staubsauger-Rüssel in die Nähe hält
3. Fräser an der vorher angezeichneten Linie entlang führen
haben fertig.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 04.05.2012, 20:28
Boot: Formula 26 PC
http://www.wuppertools.de/ProFit-Lochsaegen/HSS-BiMetall-Plus-Lochsaegen/FAMAG-2173052-HSS-BiMetall-PLUS-Lochsaege-52mm::9554.htm
das ist ja ein doller verein überschrift: FAMAG 2173.052 HSS- BiMetall-PLUS- Lochsäge, 52mm, im text: Durchmesser: 55 mm und auf den bild dargestellt ein 2" schneider mit 51 mm .....ganz toll
bis denne der kai
Alt 04.05.2012, 20:35
Du weisst doch sicher das solche "Kataloge" auch nur mit copy+paste erstellt werden. Die ganz guten lutschen nur die csv info des Grosshändlers rein und kummern sich doch nicht um "Rchtigkeit der Darstellung". das steht dann irgendwo in den AGB's
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
