Hallo, habe nach viel Mühe die Ölablassschraube aus einem 4 Zylinder
Mercruiser rausbekommen. Was für ein Gewinde hat die? Gemessen haben ich 12,5 X 1,25 Steigung. Könnte das Zoll sein? Gibt es dafür von VDO Geber für Öltemperatur ? Grüße der Frank ![]() |
![]() Zitat:
½“; UNF; / 20 Gänge/Zoll:-(Steigung: 1,27mm..) sein………
Grüße von Herbert
Hallo Frank,
und hier kommt die Bestellnummer: 323 801 004 042D
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Ui Ui.
Ihr seit einfach nur Klasse . Verneig ![]() ![]() ![]() Grüße der Frank |
Moment! Der genannte Geber: = 1-pol; 6-kant; bis 150° ; Länge ab Kopf: 29mm; Gewinde: ½-20 UNF bei 120° : 36,5 Ohm: +, minus 2,7 Grad; !!!!!!!!!!!!! dir ist schon klar: das hier das entsprechende Instrument nötig ist!! Keine Marine –Norm….. ![]() 120°- 22 Ohm- bei „Marine“ –Europa-Norm……… ---------- Ev. eher nach: komplett US-No5rm: Geber und Instrument suchen…. VDO: weis ich jetzt nicht; obs da direkt Geber mit dem Gewinde gibt: wenn: dann nur über Adapter!!
Grüße von Herbert
Ist für ein Instument aus dem achzigern , kommt aus dem Autozubehör
![]() Grüße Frank |
Hallo Herbert,
das ist ein 150° Geber mit 22 Ohm bei 150°. Für Oeltemperaturanwendungen sollten 150° Geber verwendet werden.
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen! |
![]() Zitat:
![]() sagt zumindest VDO………
Grüße von Herbert |
hat jemad eine Adresse wo man den Geber ab Lager bekommt? Bitte Antwort per mail. Bräuchte dringend einen bis mitte nächster Woche. Danke OLI |
Themen-Optionen | |
