Alt 14.05.2012, 10:11
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.699 Danke in 921 Beiträgen
Standard Wie Elektrisches WC anschließen?
Ich will jetzt meine manuelle Toilette durch eine Elektrische ersetzen.
Leider habe ich keinen Schaltplan, und finde auch unter der Suchfunktion nicht das passende Thema.
Kann mir jemand sagen, ob ich ein Relais vorschalten und wie ich dieses anschließen muß?
Ich habe es mal provisorisch ohne Relais angeschlossen, die Spannung geht mir zu sehr in die Knie!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 14.05.2012, 10:16
35.218 Danke in 21.274 Beiträgen
mit Relais wird die Spannung auch in die Knie gehen. Ich hoffe deine Batterie ist groß genug um da mehrmals zu drücken .
Wenn der SChalter für den Strom ausgelegt ist benötigt man kein Relais.
Die Zuleitung würd ich einen Querschnitt größer auslegen als Vorgeschrieben um den Spannungsverlust auf der Leitung so klein wie möglich zu halten.
Ich finde die elektrische Toilette zwar nicht schlecht aber die Handpumpe verbraucht nicht meine eh schon Knappen elektrischen resourcen.
Alt 14.05.2012, 10:27
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
bei 33 Fuss gehe ich einfach mal davon aus, dass Du genug Batteriekapazität hast. Leider schreibst Du nicht, welches Modell Du verbauen willst.
Von der Batterie zur Toilette solltest Du mindestens 6mm² Leitungen ziehen, wenn die Entfernung mehr als, sagen wir jetzt mal 5 Meter, betragen sollte, dann auch gerne dickere. Die Leitungen direkt an die Batterie, Sicherung nicht vergessen. Die Toilette wird ja irgendwo einen Plus- und Minusanschluss haben. Daran kommen die Leitungen von der Batterie.
Ausreichend Strom muss an die Toilette geliefert werden, dafür die dicken Leitungen.
Ein Relais wäre jetzt nur interessant, wenn Du die Toilette über Dein Schaltpult ein-und ausschalten möchtest. Dann muss ein Relais zwingend dazwischen. Die Toilette selbst sollte für Funktion ausgelegt sein, so dass dort im allgemeinen keine Veränderungen (mit einem Relais) durchgeführt werden müssen.
Alt 15.05.2012, 10:17
Batteriekapazität habe ich wohl genug (3 x 110 A)
Es handelt sich um dieses WC von TMC welches über den abgebildeten Schalter bedient wird:
Die Kabel +/- an der Pumpe sind max. 2,5 mm² am Schalter wenn ich mich recht erinnere 1,5 mm²
Wie soll ich daran 6 mm² anschließen, die ja auch über den Schalter laufen müßten! Da bleibt doch nur ein Relais, oder liege ich da falsch?
Kann mir jemand evtl. mit einem Schaltbild aushelfen.
Alt 15.05.2012, 10:28
hier mein Vorschlag für dich.
Ich hab die Zuleitungen jetzt mal mit 6mm² ausgeführt da sollte aber auch 4mm² reichen.
Also nochmal geschrieben.
mit der Zuleitung von der Batterein auf anschluss 13 (schließerkontakt des Relais) Die +Leitung des Pumpenmotor auf klemme 14 (abgehender Relaiskontakt).
An 13 den einen Anschluss des Schalters mit aufklemmen. den anderen Anschluss des Schalters auf Kelmme A1 des Relais (Magnetspule).
Von Klemme A2 die Minusleitung der Batterei und die -Leitung des Toilettenmotors auflegen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 0728_001.pdf (7,3 KB, 500x aufgerufen)
Alt 15.05.2012, 11:05
So werde ich es machen, vielen Dank!
Alt 15.05.2012, 19:43
Standard Wie Relais anschließen, Klemmenbelegung??
Nun stehe ich vor dem nächsten Problem.
Das Relais welches schon mal mit diesem WC verbaut war habe ich nun vor mir liegen.
Leider passen die Zahlen nicht zu deiner Beschreibung.
Mit der Zeichnung auf dem Relais kann ich auch nicht wirklich was anfangen.
Kannst du mir da weiterhelfen bzw. wie soll ich das anschließen?
Es hat 5 Pole von denen aber nicht alle belegt waren, wenn ich mich recht erinnere.
Es gibt folgende Klemmen:
30 = + Batterie (das weiß ich gerade noch so)
85 =
86 =
87 =
87 =
Alt 15.05.2012, 19:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Hallo Michael
Habe seit vielen Jahren genau diese WCs im Einsatz
und benutze problemlos 10A-Lichtschalter der Heimelektrik.
Gruß aus Berlin
Alt 15.05.2012, 19:50
Hallo Michael
Ohne Relais?
Alt 15.05.2012, 19:53
Checkmate fanatic
Ohne Relais?
Ohne Relais und noch nie Probleme.
Gruß aus Berlin
Alt 15.05.2012, 20:10
Boot: Bavaria 320
85 =
86 =
87 =
87 =
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...BMAU&dur=19455
Bei den Relais Anschlussbild S4
Alt 16.05.2012, 06:25
30 = + Batterie (das weiß ich gerade noch so) Entspricht klemme 13 von meinem Plan
85 = entspricht A1 von meinem Plan
86 = entspricht A2 von meinem Plan
87 = eines der 87er muss noch ein a haben und dies entspricht 14 von meinem Plan
87 =
Erst mal danke an Jörg für die Seite der übersettzung der Zahlencodes vm KFZ.
Ich denke auch das es sich um das Schaltbild S4 handelt
Meine Zahlenbeschreibung ist halt die offizielle Belegung bei Industrierelais.
oben habe ich die kommentare eingefügt.
Alt 16.05.2012, 07:23
Jetzt bin ich glücklich, danke!
Alt 19.05.2012, 08:09
Standard Bedienungsanleitung Elektrisches WC TMC
So fertig angeschlossen und funktioniert super!
Ich habe es allerdings doch mit einem Relais geklemmt.
Laut Plan braucht man eigentlich keins.
Ich hatte vom Hersteller TMC einen Schaltplan angefordert!
Die komplette Bedienungsanleitung/Manual incl. Schaltplan kam gestern per Mai als PDF.
Vielleicht kann es ja jemanden nützlich sein!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 99907,99910and99909NEWInstallationManual.pdf (2,28 MB, 2342x aufgerufen)
Geändert von Magellan (19.05.2012 um 16:10 Uhr)
Alt 19.05.2012, 11:04
dc9lk dc9lk ist offline
Boot: Motorsegler "Trolløya" Fisher30
Rufzeichen oder MMSI: DC 9 LK / DF2765 /211127090
8 Danke in 8 Beiträgen
Die komplette Bedienugsanleitung incl. Schaltplan kam gestern per Mai als PDF.
Moin, Magellan...
muss Dich ausdrücklich loben, leider nur selten wird nach der Lösung eines Problems die Problemlösung auch eingestellt.
Schönes Wochenende wünscht
und moin moin schreibt
Günter / dc 9 lk
...ever tried, ever failed, no matter...
...tzry again, fail again, fail even better...
Alt 13.08.2014, 13:49
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Standard Bitte DRINGEND um Hilfe...
Hallo zusammen!
Ich muss diesen alten Thread nochmal ausgraben.
Ich habe genau die hier verbaute Toilette/Pumpe auch verbaut und leider eine Verstopfung , d.h. die Toilette, nicht ich!!
Kann / darf ich die Pumpe evtl. mit plus/minus getauscht anschliessen, damit die Blockade umgekehrt 'rausgespült wird.
Wir sind gerade auf unserer ersten grösseren Tour, liegen im Stadtanleger in Fürstenberg und "etwas" im Stimmungstief.
Vielen Dank für konstruktive Antworten...
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 13.08.2014, 14:01
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Klaus...an der Pumpe hinten muss eine Schraube sein, wo ein Schlitzschraubendreher reinpasst...da würde ich zuerst versuchen, ob der Pumpenmotor sich noch dreht...in beide Richtungen...wenn er das tut, sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, die pumpe "verkehrt" rum an zu schliessen...aus der Zeichnung geht allerdings nicht hervor, ob eine Freilaufdiode am Motoranschluss verbaut ist....sollte dies der Fall sein, gibt es entweder einen Kurzschluss, oder die Diode raucht ab...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 13.08.2014, 15:58
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
920 Danke in 502 Beiträgen
Im Manual von Michael ist nicht nur der Schaltplan sondern auch ein Troubleshootingbereich. Da gibt es auch die Verstopfung!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 13.08.2014, 18:54
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
408 Danke in 306 Beiträgen
Zitat von Stoertebeker2010 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Hallo Klaus,
auf keinen Fall umpolen!
Wenn die Pumpe verkehrtrum läuft, löst sich evtl. das Messer, da nur aufgeschraubt.
Kpl. toilette ausbauen und zerlegen. Hab ich jetzt im Urlaub hinter mir.
1 Stunde Arbeit (mit Latexhandschuhen)
Jürgen
Alt 13.08.2014, 19:58
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
beschreibe "deine" Verstopfung mal genauer !
dreht sich der motor gar nicht mehr oder ist nur die Schüssel voll gelaufen beim Abpumpen weil mehr Spülwasser zuläuft als abgepumpt wird ?
Bei den einfachen E Toiletten kann man ja nicht getrennt spülen udn abpumpen und wenn der organische Abfall nicht schnell genug gehäckselt wird würde die Schüssel überlaufen.
Dann reicht es in 99% der Fälle den Bordeinlass des Spülwasser zu schließen um dadurch abzupumpen ohne das neues Spülwasser nachläuft, ggf bei laufendem Häcksler mit einer Klobürste nachdrücken.
viele normale Toilettenpapier bilden Klumpen am Häckslermesser die sich nicht alleine auflösen, daher immer besser Campingpapier verwenden und davon so wenig wie möglich.
Gruß Olli
Alt 13.08.2014, 20:39
Nur kurz: erst wurde bei laufendem Pumpenmotor nichts mehr weg befördert, aber Spülwasser lief in die Schüssel. Später lief dann nix mehr, d. h. weder rein noch raus.
Dank moralischer und telefonischer Unterstützung von Ulli aka Sunnyxxl lief beides plötzlich wieder. Vielleicht war der "Inhalt" so aufgeweicht, dass der Zerhacker es wieder geschafft.
Ende von Lied: Das Problem ist gelöst, aber die Ursache nicht gefunden.
DANKE an alle, die mich mit Rat und Tat unterstützt haben!!![emoji106][emoji106][emoji106]
Klaus
Alt 13.08.2014, 21:20
disli disli ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Klaus,
Ursache ist oft mangelndes spülen. Will heißen, aus Sparsamkeit wurde zu wenig gespült und die Reste sind dann am Zerhacker angetrocknet und blockieren diesen.
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
