Alt 31.08.2005, 16:05
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Standard Kielrolle für Trailer
Da hab ich jetzt nen neuen Trailer und bin immer noch nicht zufrieden.
Der Ursprung dieser Idee liegt hier:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...r=asc&start=30
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 31.08.2005, 16:15
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
359 Danke in 122 Beiträgen
ich hab noch ein paar gute gebrauchte.
Schreib mal Deine Adresse per PN, ich schick Dir eine.
Du kannst sie Dir auch am WE in Travemünde abholen....
Klaus
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND
Alt 31.08.2005, 16:16
Benutzerbild von Flybridge
25.465 Danke in 9.101 Beiträgen
Hallo Lars,
bevor ich mir jetzt die ganzen THREADS von vorne bis hinten durch lese; kannst du dem Nicht-Einegweihten kurz erklären, was dein Problem ist?
Micha
Alt 31.08.2005, 16:24
BF Archivar
Neuer Trailer gekauft, aber nicht alle querstreben sind mit rollen ausgestattet, sodass eventuell der Bootskörper beim slippen beschädigt wird was nicht in meinem Interesse liegt.
Puuuuh.
Ich hab das mal illustriert.
Hits:	447
Größe:	44,9 KB
Alt 31.08.2005, 16:25
15.811 Danke in 8.237 Beiträgen
wenn schon... dann nimm nur noch GELB... dann hast du ruhe... und da kann ich dir preislich nur unseren Hausmeister empfehlen.....
Alt 31.08.2005, 16:26
BF Archivar
Nicht Hausmeister, Dieter, Hafenmeister.
Alt 31.08.2005, 16:33
... das kommt davon, wenn man so nebenbei mal was reinschreibt... ..hätte ich ihn fast befördert...
Alt 31.08.2005, 16:34
Lars,
danke für die summary .
Habe aber den Thread zwischenzeitlich komplett gelesen. Du hast es dir ja nicht einfach gemacht....
So, Spaß weg:
Da die Rolle auf die Quertraverse müsste, weiß ich nicht ob es dafür eine passende Halterung gibt, die man schrauben kann. Ich weiß ja nicht, ob du schweißen kannst.
Wenn ich mir die hinteren Doppelrollen ansehe, dann könnte ich mir vorstellen, dass du evtl. keine Probleme haben könntest, da das Boot, wenn es weit genug im Hänger hängt, sowieso schon auf der vorderen Rolle zum Aufliegen kommt.
Ich hatte mit einem anderen Boot und Hänger ein ähnliches Problem und habe es erst mit Schaumstoff (Heizungsrohrisolation aus Baumarkt) und dann mit einem V-Gummi, wie es an die Windenstände befestigt ist, geregelt.
Ansonsten erst Mal testen, ob du überhaput Probleme bekommst.
Micha
Alt 31.08.2005, 16:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich wechsle bald 5 schwarze 20 cm Rollen gegen goldene Rollen aus.
Die schwarzen Rollen kannst Du geschenkt bekommen.
Aber wann ich dazu kommen, weiß ich nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.09.2005, 08:25
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Dein Geschäft geht wirklich so gut? Wann kommt der Audi in Silber?
Grüße Andi
Alt 01.09.2005, 11:02
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Moin Lars,
habe ja fast den gleichen Trailer (meiner = 600kg ungebremst) aber mit den gleichen Rollen. Mein Boot wiegt mit allem etwa die Hälfte von deinem uns macht beim slippen null Probleme, da die hinteren kippen und das Boot rechtzeitig wenn es nach vorn kippt auf der vorderen Riolle lagert. Allerdings ist letztens bei etwas Wind und welle das Boot neben die Rollen geflutscht (auf Fehmarn) Besser als eine weitere Kielrolle halte ich eine Seitenführung, damit da Boot auch in den Kielrollen zu liegen kommt.
Da suche ich auch noch nach einer günstigen aber guten Lösung.
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 01.09.2005, 11:05
BF Archivar
Hi Pit,
wenn du das Boot sehr früh am Gurtband festmachst und dann stramm ziehst, dann dürfte das doch eigentlich nicht passieren. Hinten wird es doch geführt durch die beweglichen Rollen.
Alt 01.09.2005, 11:25
Pit Pit ist offline
und dann kommt eine Welle und das war's.
Ist einmal passiert - aber nur einmal, weil in NL ist es absolut ruhig am slip
Pit
Alt 01.09.2005, 11:27
BF Archivar
Dann bräuchte man theoretisch die beweglichen Rollen von hinten noch einmal vorne.
Alt 01.09.2005, 11:32
BF Archivar
Hier.... wurde editiert....
hier klichen-drücken
KLICK-KLACK
Hits:	354
Größe:	31,5 KB
Alt 01.09.2005, 11:35
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.044 Danke in 10.498 Beiträgen
Lars,
suchst du was, oder möchtest du eine
"Techn. Beratung"
Dann ist es hier im Flohmarkt falsch
Sollen wir teilen
UWE
Alt 01.09.2005, 12:15
BF Archivar
Uwi
jaja, bitte teilen.
Hat irgendwer in meinem Beitrag rumeditiert?
Alt 01.09.2005, 21:25
So Larsiboy,
jetzt bist du richtig
UWI
Thread aus dem Flohmarkt verschoben, C-C
Alt 01.09.2005, 22:24
Zitat von Ride The Lightning
Uwi
jaja, bitte teilen.
... eigentlich sollten wir, denn der lange link verschiebt die ganze Seite.... ..weißt du wie man einen link kürzt
Alt 01.09.2005, 22:29
Uwi
jaja, bitte teilen.
Dieter,
bei mir verschiebt sich nix
Haste wieder an der Bildschirmgrösse gespart
Bei mir wird der Link "gebrochen"
Alt 01.09.2005, 22:30
BF Archivar
Dieter, das weiß ich nicht, wie man das macht. Macht alles Uwi für mich.
Alt 01.09.2005, 22:32
wegen euch kauf ich mir keinen 21er Bildschirm...
lieber editiere ich in dem Beitrag herum
Alt 03.09.2005, 00:00
Puuuuh.
Hallo Lars,
auf deinem Bild zeigt der Pfeil auf die Achse, da darf man eigendlich keine Rollen draufschrauben, das gibt evtl. Probleme
auf der Brenderup Hompage gibt es aber auch Querstreben zum Nachrüsten
ps ich habe auch einen Brenderup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
