Kompressorkühlbox Fehler
Habe mal nen Filmchen hier um die Problematik mal zu zeigen.
Sie springt ständig an und geht gleich wieder aus:mad: Wat kann das sein?Einer ähnliche Erfahrungen? https://www.youtube.com/watch?v=Jeoh...e_gdata_player
Gruß Heiko |
Hallo Heiko, hat der Kompressor schon immer solch komische Geräusche gemacht? Wenn
ja würde ich mal den Thermostadt überprüfen. Wenn der früher nicht so Geräusche gemacht hat, tippe ich darauf das der Kompressor fest sitzt. Gruß Holger
Habe die Box das erste mal in Betrieb,Gebraucht gekauft vor längerer Zeit.
Der Kompressor müsste doch neben dem dicken Behälter sitzen? Aber er springt doch an? Oder geht zu schwer?
Gruß Heiko |
Hallo Heiko,
was auffällt, der Lüfter läuft nicht. Ist aber nicht die Ursache. Der Kompressor hat einen sogenannten "Klixon" der bei elektrischer Überlast den Kompressor abschaltet. Könnte eine Verstopfung im Kühlsystem sei. Oder auch, da älterer Kompressortyp, Unterspannung im System sein. Gruß Jürgen
Unterspannung=vom Bordnetz?
Kann man das irgendwo messen? Bin ein Vollhirni in der Beziehung:banghead:
Gruß Heiko |
Frage welche Spannung liegt am Kühlschrank bei "aus" an? Das nächste Spannung messen, wenn der Kompressor versucht anzulaufen.
Ging noch runter bis 8,90
Gruß Heiko |
Was hat 8,9 Volt? Bei Anlauf oder bei Stillstand?
Bei Anlauf.
Bei Stillstand 12 noch wat.
Gruß Heiko |
Ist der an einer Batterie angeschlossen oder an einem Ladegerät?
Bei Batterie: Wie lang ist die Zuleitung und wieviel mm²? |
Batterie,sprich Bordnetz.
Gruß Heiko |
Mach die Strippen aus der Steckdose und klemm mal direkt an der Batterie an. Welche Kabel hinter der Steckdose sind weißt Du ja nicht.
Die Verkabelung sollte bis 6 M mindestens 6 mm² sein.
bei 8.9 müßte die eigentlich sofort in den Störmodus gehen oder sogar ganz abschalten.
Grüße Michael
geht ja auch auf Störung,ne gewisse Zeit will sie wieder anspringen und AUS isse
Gruß Heiko |
Moin Heiko
Wir hatten mal das gleiche Problem nach 3 Tagen am Strand. Bei uns lag es an Unterspannung. Unsere Box hatte allerdings einen eigebauten Spannungswächter, welcher das Starten verhinderte. Gruss Rudi
Und nu ?:confused:
Gruß Heiko |
besorg Dir 6mm² Leitungen, schließe sie direkt an die Lüsterklemme an, dort wo jetzt das andere Kabel angeschlossen ist, und an die Batterie an. Dann sollte sie wieder laufen. Wenn sie wieder läuft, musst Du dir Gedanken über eine andere Bordverkabelung für die Box machen. Jörg
ich vermute wohl auch, dass die Box zu wenig Saft bekommt.
Hatte das auch in einer Testanlage, wo 5 Meter kabel dazwischen waren und das ding immer an und abschaltete. Die Zuleitung zur Zigarettenanzünderdose muss genug Querschntt haben. Häng die Box mal direkt an die Batterie, bzw. kauf dir eine Zigarettenanzünderdose mit ein bissl Kabel dran und klemme das dann an die Batterie und die Box da rein. Alternativ mal mit Netzgerät probieren ? Gibt da doch was von Mobitronic Waeco
Grüße von der Mosel Alex
dickes fettes Kabel bis direkt an die Box legen....
Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Super Jungs!
Live angeklemmen funzt.
Gruß Heiko |
Kabel kaufen,kalte Molle saufen.,.
Gruß Heiko |
Themen-Optionen | |
