Alt 23.05.2012, 07:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.178 Danke in 11.905 Beiträgen
Standard Scheibenwischer Welle eingelaufen
Hallo ich hab das Problem das wohl die Wischerwelle oder der Wischerarm in der Aufnahme etwas abgenutzt sind.
Gibt es da irgendwelche Distanzhülsen?
Ich hab gehört es würde sowas geben
An den Motor komme ich nicht so gut ran sonst hätte ich den einfach ausgetauscht
Alt 24.05.2012, 00:21
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Stephan123,
Distanzhülse ist mir nicht bekannt, aber es gibt Blechstreifen in 10tel mm Dicke, sowas könnte man evtl. da zwischen fummeln
Alt 24.05.2012, 11:18
Benutzerbild von fkmmwa
fkmmwa fkmmwa ist offline
Boot: Hellwig Triton junior, Hobie 16
100 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Stephan123,
ist die Welle nicht verzahnt?
Wenn doch, hilft auch gut ein Stück feste Alufolie herumwickeln und dann wieder festklemmen.
Fritz
Alt 24.05.2012, 15:31
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Stephan.
Stell doch mal ein Bild ein dann kann man sich eventuell was einfallen lassen.
Gruß Rüdiger
Alt 24.05.2012, 16:43
Ok Ich werd gleich mal ein paar Bilder machen.
Alt 24.05.2012, 17:30
So Bilder sind gemacht
Hits:	133
Größe:	48,6 KB
ID:	362612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	51,7 KB
ID:	362613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	157,9 KB
Alt 24.05.2012, 17:39
oh oh, ich würde sagen, da waren mal Zähne
Was hälst du von
1) Schweibenwischer in die richtige Position bringen
2) 2mm Loch durch alles bohren und einen Splint durchstecken?
Fritz
Alt 24.05.2012, 17:53
Meine Idee wäre den Wischerarm hinten einschlitzen eine Bohrung quer durch und eine Schraube durch die Bohrung. Wischer ansetzen und dann die Schraube anziehen. Und zum Schluss oben die Mutter wieder drauf.
Hits:	113
Größe:	21,1 KB
Gruß Rüdiger
Alt 24.05.2012, 17:56
Ich hatte schon an einkleben gedacht:confused:
Grüße aus Büttenwarder
Alt 24.05.2012, 18:04
Hallo Stephan.
Einkleben wäre auch eine Möglichkeit. Am besten mit Epoxyknete die läßt sich gut verarbeiten.http://www.awn.de/Technik/Farben+Ant...tty+Stick.html
Gruß Rüdiger
Alt 24.05.2012, 20:03
querulant querulant ist offline
25 Danke in 17 Beiträgen
Sind die Zähne auf der Antriebswelle noch da? Die Welle ist für gewöhnlich aus Stahl und der Scheibenwischerarm aus Aluminium. Wenn die Verzahnung auf der Welle noch okay ist (mit Drahtbürste säubern) reicht es, wenn man nur den Wischerarm tauscht. Vielleicht gibts was passendes auf dem Autofriedhof ?
querulant
Alt 25.05.2012, 07:24
Hallo Stephan.
Solltest du dich für das kleben entscheiden sag bescheid. Ich habe noch genug von dem Epoxysticks dann schick ich dir was.
Gruß Rüdiger
Alt 25.05.2012, 11:49
Chili Chili ist offline
20.958 Danke in 6.750 Beiträgen
Ich habe da noch zwei Wischerarme liegen.
Beide haben standardmäßig eine Klemmschraube so in dieser Art:
Den Arm gibt's aber auch neu für einen Zehner hier:
http://www3.westfalia.de/shops/agris..._traktoren.htm
Alt 25.05.2012, 13:38
Ich muss nachher mal schauen ich meine der wäre abgewinkelt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
