Richtig anlassen Mercruiser 3.0L Vergasermotor
wie lässt man denn den Mercruiser 3.0L Vergasermotor richtig an? Bei normalen Temperaturen so um die 18°C beim Kaltstart. Soll man vorher pumpen oder nicht, welche Gasstellung oder einfach nur Leerlauf? Da hat sicher jeder ein eigenes Rezept...nur ich hab noch keines wie es am Besten geht. Gruß, Kai |
Zwei mal pumpen, dann ohne Gang auf ca, 1/3 Gas stellen, anlassen, und wenn der Motor kommt gefühlvoll den Gashebel so erhöhen, das er ca 1800 Touren läuft, 30 Sekunden warten, dann Gashebel in Neutralstellung, dann müsste er ohne Probleme im Leerlauf an bleiben.
So mache ich das auch und hatte bis jetzt keine Probleme beim starten.
Gruß Jochen |
30 Sekunden im Leerlauf bei 1800 U/min würde mir den Nerv rauben.
Soviel Gas halt, dass er rund läuft und an bleibt.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Ich habe einen Bj. 91 drei mal pumpen Gas 1/3 Stellung wenn er kommt
Gas zurücknehmen auf 1000 Touren und gut ist Gruß
Danke für die Tips, hat prima heut Nachmittag funktioniert. ...Man lernt nie aus.
War eine nette Ausfahrt auf der Lahn heute bei Wetzlar zwischen Bootshaus und Naunheimer Mühle. Geändert von Kai_MR (25.05.2012 um 20:55 Uhr)
Themen-Optionen | |
