Mercury F5 spuckt Öl aus dem Luftfilter
Hey Leute,
Ich habe an meinem boot zum angeln einen Mercury F5 BJ 2011. Dieser läuft seit 120 Bstd problemlos ... Bis jetzt... Ich habe im Winter die Jahresinspektion gemacht. Im Jahr 2011 habe ich das originale Mercury 10w40 Öl Gefahren. Mein Händler meinte, ich sollte das QuickSilver 10w30 nehmen, welches jetzt auch drin ist. Laut Handbuch kann ich beides benutzen, das 30er jedoch nur bis 30grad. Jetzt zu meinem Problem: Am Sonntag hatten wir 30grad außen- und 24grad Wassertemperatur. Ich habe ca 2 Stunden meine bessere Hälfte durchs Wasser gezogen und dabei musste der Motor sich schon gut quälen... Gestern habe ich routinemäßig mal die Haube abgenommen und dann ist mir das Öl unter dem Vergaser aufgefallen... (keine großen Mengen, aber eben alles versifft) Keine Vermutung ist, dass das 30er Öl dabei zu warm geworden ist und somit sehr flüssig war... Dadurch spuckt er es aus ?! Letzes Jahr war der Motor unter dem Luftfilter trocken... Gruß und danke, Markus
Gruß, Markus |
Ob 40 oder 30 spielt keine so große Rolle.
Ich vermute, dass Dir der Anschluss für die Kurbelgehäuseentlüftung abgegangen ist. Stell mal ein Bild ein.
Gruß Jochen
Bild kann ich gerne heute Abend machen wenn ich beim Boot bin. Die Entlüftung ist dran, ansonsten würde es auch nicht aus dem Luftfilter tropfen..
Danke für deine Antwort, Markus
Gruß, Markus |
Gut das heißt also, dass die Kurbelgehäuseentlüftung funktioniert.
Das Öl sollte normaler weise wieder angesaugt und mit verbrannt werden. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass der Wechsel vom 40 auf das 30 so viel ausmacht aber dann solltest Du beim nächsten Ölwechsel wieder umsteigen.
Gruß Jochen
Ich denke auch dass das der beste Weg ist.. Ich werde mein Boot die nächsten Tage mal slippen und einen Ölwechsel machen. Das Ergebnis teile ich dann natürlich hier mit. Bilder von der betreffenden Stelle am Motor kommen heute Abend.
Gruß Markus
Gruß, Markus |
Themen-Optionen | |
