Ergebnis meiner Politurversuche - Politurarbeiten
nachdem ich mich kürzlich über Polituren informierte, will ich nun meine ersten Ergebnisse zeigen. Ich denke es sieht schon recht gut aus, jedoch ist es von meinem Wunsch noch meilenweit entfernt. An alle Stellen, an denen mal Aufkleber waren, kann man ein "Angleichen" wohl vergessen. Entweder ist das Gelcode außerhalb komplett ausgeblichener oder die Stellen an denen ein Aufkleber war, sind etwas erhaben. Am schlimmsten sind die Stellen an denen Tesaband klebte. das geht nicht mehr weg. Alleine schon die Klebereste sind ätzend. (auf dem Bild kann man das sehen) Als Politur nutze ich 3M™ Imperial™ Compound und 3M Marine Finesse IT II Glaze. Ich habe das Gefühl, dass ich von dem Compound massenweise brauche da sich an Deck so eine dicke Kruste befindet. Wie lange muss ich denn eigentlich mit dem Compound polieren? Dachte mir solange bis kein Dreck mehr raus kommt...? Geändert von CMP (29.05.2012 um 21:43 Uhr) |
Naßschleifen...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Ich wuerde auch mal mit 3000er naßschliff rangehen und dann evtl 2000er...
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL] |
und wie / womit mache ich das?
bekomme die Flecken damit auch weg? Der Unterschied ist doch bestimmt auch tiefer drin...?
3000er naßschleifpapier kaufen, schoen waessern und ueber die stellen damit und immer schoen feucht halten........
Ich habe gute Erfahrungen mit den Pads von Mirka gemacht.
Wo gibts die denn? Und wie oft muss ich mit dem Compound ran???
Im Internetz zB.
Abralon heissen die Dinger, maschinell wie manuell wirklich sehr angenehmes Arbeiten damit...
Kann man da direkt bestellen?
Was meint Ihr zu meinem kommenden Projekt? das Ding ist aus Glasfaser und hat ziemliche Schrammen..? Kann ich die damit "ausschleifen" und anschließend polieren? |
Das Ergebnis von heute. Ich denke das kann sich schon sehen lassen. immerhin ist das Boot von 1985. Das Deck ist soweit ok. Jetzt noch unten herum und das Heck. Wenn dann von dem Zeug noch was da ist vielleicht nochmal übers Deck... und dann das Finish drauf... daneben nochmal der Ursprungszustand.
Geändert von CMP (30.05.2012 um 21:05 Uhr) |
Polierst du mit ner Maschine oder mit der Hand ???
mit einer Maschine...
Themen-Optionen | |
