Persenning Nach nachnähen undicht
Hallo leute - habe im Fühjahr meine Persenning nachnähen lassen - böse überraschung, einige Nähte sind undicht !!!!! Wie bekomme ich die wieder dicht ? Habt ihr ein einfachen aber wirksamen Tip für mich ???
MG Kai ..... |
Frische Nähte sind öfters undicht, wenn sie erstmal nass geworden sind, quellen sie auf und sind dann auch dicht.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Ich verwende Seamgrip Nahtdichter. Das Zeugs habe ich im Rucksack am Berg mit und eignet sich meiner Erfahrung nach auch für's Verdeck. http://www.extremtextil.de/catalog/S...-28g::272.html
Sowas gibts auch von Yachticon. Das ist mir allerdings zu dünnflüssig und läuft runter. Dabei macht es Streifen. http://www.amazon.de/Boote-Yachten-K.../dp/B003VUSKLC (PaidLink)
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Hallo Kai,
gib mal bei http://www.relags.de in der Artikelsuche "Nahtdichter" ein. Dort werden verschiedene Produkte angeboten. Vielleicht ist eins dabei, das deinen Ansprüchen gerecht wird. Gruß Robin
Echt - dat könnte natürlich sein, hatte das gefühl dat getropfe wird weniger !? Na morgen mal schaun wieviel Wasser in den Eimern u. Tuppen ist.
Mein Kumpel ist Sattler, er hatte mir im letzten Jahr eine neue Persenning angefertigt. Er sagte mir, dass das Nähgarn aufquillt und somit die Naht selbstständig abdichtet.
Gruß Wolfgang Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Das ist alles nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig .
Beim Faden gibt es in der Regel zwei verschiedene, die meistens verwendet werden: einen rein Polyesterfaden und einen mit Polyesterseele, der mit Baumwolle umsponnen wird. Die Baumwolle soll "aufquellen" und die Naht dichter machen, was tatsächlich auch gegenüber einem reinen Polyesterfaden stimmt. Ob das aber vom Aufquellen her stimmt - darüber gab es nicht mal eine Auskunft von der Vertreterin der Firma Assmann, die wohl die bekanntesten Fäden für den Bootsbereich mit Rasant und Saba herstellen. De facto wird eigentlich Rasant (der mit Baumwolle) von Assmann hergestellt, da reine Polyesterfäden bei sehr schnellem Nähen schmelzen kann, die Baumwolle wirkt da entgegen. Die Nahtdichtigkeit liegt da erst an zweiter Stelle. Was du aber deutlich merkst bei den zwei Fäden: Rasant ist wesentlich fasriger als Saba, der glatter ist. Ich denke eher, dass die Fasrigkeit das dadurch bessere Verstopfen der Nahtlöcher durch Dreck begünstigt und die Naht dadurch dichter wird als bei einem reinen Polyesterfaden (wer einmal sein Verdeck gewaschen hat und sich hinterher über undichte Nähte wundert, wird den Effekt für einige Zeit bemerken ). Es gibt aber noch zwei weitere Dinge, die man beachten sollte: welche Nadelstärke und welche Fadenstärke wird beim Nähen verwendet (je schmäler die Nadel und je dicker der Faden umso dichter das Nahtloch) und bei Baumwollfäden kann der Dochteffekt auftreten, so dass über den Baumwollanteil Wasser nach innen gezogen werden kann. Wir verwenden deswegen Rasant WR, also den mit einer wasserabweisenden Ausstattung, d.h. der Faden kann gar nicht mehr "quellen", weil die Baumwolle nichts aufnehmen kann. Die Naht ist aber dicht, vielleicht aber auch, weil wir mit 120/25 nähen, was eigentlich das Maximum ist, sonst reißt dir irgendwann ständig der Faden. Noch eines zum Schluss: auch der verwendete Verdeckstoff ist je nach Art dafür verantwortlich, wie dicht die Naht wird. Am dichtesten ist ein unbeschichteter Stoff, weil sich da die Stofffäden evtl. wieder zurücklegen können und das Nahtloch dadurch kleiner wird. Tötlich für die Nahtdichtigkeit sind z.B. Persenningstoffe wie Stamoid, da dort das Nahtloch immer gleich groß bleiben wird. Bei Verdecken aus PVC-Materialien wird die Nahtdichtigkeit immer ein großes bis sehr großes Problem bleiben, das ohne Nahtdichter eigentlich nicht in den Griff zu bekommen ist (im Gegensatz zu richtigen Verdeckstoffen). Mit auch ein Grund neben anderen, warum wir bei Verdecken nie so ein Material einsetzen. Andere Sattler machen das aber und sind damit voll zufrieden, unsere Erfahrung sind aber ausschließlich schlechte (auch, was uns von Kundenseite zugetragen wird).
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Hab heute mit meinen Sattler gesprochen - er sagte mir das Baumwollgarn verwendet wurde u. das noch etwas Quellen muss. Wenn es dann immer noch nicht dicht sein sollte, kommt er vorbei u. dichtet nach !!! Also bekomm ich die Pflicht trocken, so oder so......!!! Danke für Eure Tips - MG Kai .....
Hallo Björn,
irgendwann muss das auch gesagt werden: Deine Kommentare und Erklärungen sind wirklich Spitze! Danke! Das musste auch mal ausdrücklich erwähnt werden, auch wenn es von einem Franken über einen Oberpfälzer kommt! PS: Wir Franken vertragen uns aber grundsätzlich ganz gut mit den Oberpfälzern!
Grüße Thomas
Themen-Optionen | |
