Alt 03.06.2012, 22:42
Maas-Skipper Maas-Skipper ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5
236 Danke in 144 Beiträgen
Standard Darf ein 4-Takter qualmen?
wir haben kürzlich einen 15 PS 4-Takt Mercury-AB aus 2006 gekauft und stellen fest, dass dieser bei Lufttemperaturen unter ca. 10 Grad deutlich sichtbar qualmt. Abgasfarbe grau, nicht blau! Bei höheren Umgebungstemperaturen wird das weniger. Der Händler meint das sei normal. Mein 90PS Einspritzer macht das allerdings nicht. Was meint Ihr? Ist der Qualm normal oder deutet er auf einen Fehler hin?
Grüße vom Maas-Skipper
Fahr nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann
Alt 04.06.2012, 01:06
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Maas-Skipper,
solange der Motor kalt ist kann das schon normal sein, dürfte aber in freiem Wasser sobald das Boot fahrt aufnimmt nicht mehr zu sehen sein, in einem Wasserbehälter sieht das natürlich ganz anders aus, da qualmt jeder Motor
Alt 04.06.2012, 06:42
Boot: 40 Kn Plastikente
1.520 Danke in 1.014 Beiträgen
Evtl ist das nur kondensierendes Wasser, welches erst mal als Dampf aus dem Auspuff unsichtbar austritt und bei den niedrigen Temperaturen dann zu Nebel kondensiert. Über dem Wasser liegt eine hohe Wasserdampfsättigung vor und somit wird das Kondensationsniveau sehr schnell erreicht. Beim Einspritzermodell könnte das Auspuff-Kühlwasser-System andere Bedingungen aufweisen, zB schon höher über dem Wasserspiegel angebracht sein und schon herrschen andere Verhältnisse.
Wenn es wirklich grau ist, dann ist ggf. auch die Kaltstartanreicherung aktiv, somit mischt sich schwarzes Auspuffgas des (zu) fetten Gemischs mit weißem Nebel.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
