Alt 10.03.2012, 18:24
M5PWR M5PWR ist offline
Boot: Regal 3260
Rufzeichen oder MMSI: Walküre DH7266
36 Danke in 19 Beiträgen
Standard Trimmsender Volvo DPS
nunmehr folgendes Problem. Beide PowerTrimmanzeigen stehen immer auf
"Up", egal wie der Antrieb steht. Die Widerstandswerte an den Instrumenten sind nicht plausibel, daher habe ich mal am Eingang des
Kabels hinter den Motoren gemessen.
Da der Stecker vergossen ist, habe ich im Stecker gemessen (geht das ?)
Steuerbord habe ich 83 Ohm, egal ob Antrieb oben oder unten,
Backbord habe ich 93 Ohm oben - runterfahren wollte ich ihn nicht, da 1
Zylinder undicht ist- das muss ich nächsten Monat auf dem Trockendock
erledigen.
Sind die Trimmgeber hin, oder kann man dort am Stecker nicht messen ?
Gemessen habe ich an Stecker 11 (rechts ca. in der Mitte der PDF) zwischen A + C.
Danke schonmal im voraus,
Grüsse,
Maik
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schema Trimmpumpe.pdf (113,6 KB, 193x aufgerufen)
Alt 12.03.2012, 23:25
Boot: Regal 3260
keiner eine Idee , ob man dort am Stecker den Trimmgeber messen kann ?
oder die Defekt sind ?? - aber gleich beide.
Grüsse,
Maik
Alt 13.03.2012, 16:53
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Schau mal hier.
http://www.boote-forum.de/showthread...mmsender+Volvo
Jochen
Alt 14.03.2012, 08:33
Boot: Regal 3260
danke für den Verweis auf den Beitrag, werde ich nur nicht so ganz schlau
draus.
Ich habe an dem Stecker gemessen, der direkt vom Trimmsender im Boot
ankommt und zwar zwischen den beiden schwarzen Kabeln. Der Widerstand
ist immer gleich, egal ob Antrieb oben oder unten. Das dritte Kabel, welches
vom Trimmsender kommt (weiß) ist gar nicht angeschlossen.
Da das die Original Werks-Installation ist, gehe ich davon aus, das es mal funktioniert hat.
Der Widerstand vom Trimmsender muss sich doch verändern, wenn der
Antrieb die Stellung wechselt oder nicht ??
Wie komme ich jetzt weiter ?
Grüsse,
Maik
Alt 14.03.2012, 08:38
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Bitte kontrolliere mal die Kabel die zu Sender gehen (aussenbords), die gammeln gerne ab.
Andy
Alt 14.03.2012, 08:53
Boot: Regal 3260
Boot liegt im Wasser, habe Ostern einen Termin fürs Kranen, weil ich meinen
Trimmzylinder backbord neu dichten muss, dann kann ich draußen nachschauen. Antriebe sehen aber noch gut aus.
Aber : ich habe ja einen Widerstand von 93 Ohm rechts und 83 Ohm links,
also müßten die Kabel ja noch dran sein, oder ?
Grüsse,
Maik
Hits:	131
Größe:	101,6 KB
Alt 14.03.2012, 09:57
Wenn sich der Wiederstand nicht verändert sind die beiden Trimmsensoren defekt.
Wahrscheinlich ist Wasser eingedrungen oder die Kabel sind ab.
Jochen
Alt 14.03.2012, 15:11
Boot: Regal 3260
Hm,
das wäre nicht gut, wenn beide Sensoren hin wären.
Kann ich denn den jetzt vorhandenen Sensor gegen einen mit 2 Kabel
Technik austauschen ? - es gibt ja für den DPS 2 verschiedene Trimmsender
einmal mit 2 (volvo-Nr. 3594989) + einmal mit 3 Kabeln (Volvo-Nr.3849411) (den habe ich jetzt verbaut - das 3. Kabel
ist aber nicht angeschlossen- nehme mal an das wäre für den optionalen Trimmlimitschalter).
Hintergrund : 2 Kabel Sender ist günstiger...
Grüsse + Danke schonmal vorab
Maik
Alt 04.06.2012, 09:24
Boot: Regal 3260
Standard Trimmgeber 2 oder 3 Kabel Anschluß
So,
jetzt war mein Boötchen draussen.
Links war das Kabel ab, rechts Wasser drin.
Am linken Antrieb war der Geber mit 2 Kabel dran (wurde wohl schonmal
erneuert), am rechten der mit 3 Kabeln.
Welchen Vorteil hat ein Geber mit dem 3. Kabel ?
Beim nächsten Rausheben werde ich sonst 2x 2-Kabel Trimmgeber einbauen.
Danke,
Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
