Moin Moin,
Da ich gerade fleißig am laminieren bin und auch diverse Halterungen für Oltank und Batterie mache habe ich eine Frage. Bei mir war eine gewisse Größ von Batteriehalterung vorhanden aber die 2 kleinen Batterien wurden zusammen geschlossen. Ich will aber eine starter und eine Verbraucher Batterie haben... Es geht um die Größe der Halterung die ich anfertige... Wie viel Ampere habt ihr bei Ausenborder von 200 - 300 Ps.... speziel spreche ich einen 2.5er EFI oder einen 300er Optimax an |
Tu Dir einen Gefallen und bau die Halterungen bloss nicht für ein spezifisches Batteriemaß - in ein paar Jahren säbelst Du die fluchend wieder raus, weil keine passende Batterie mehr zu bekommen ist.
Derartige Kunden habe ich täglich. Gruß, Jörg
Die Standardtypen sind seit Ewigkeiten gleich bemaßt nur keine Exoten.
(Länge x Breite x Höhe in mm) 207x175x175 (auch in 190 Höhe) 36-50Ah 242x175x175 (auch in 190 Höhe) 45-65Ah 278x175x175 (auch in 190 Höhe) 65-75Ah 353x175x175 (auch in 190 Höhe) 85-100Ah
Hamburg is all over the world. Gruß Mario
Ne Ne etwas Reserve ist logisch....
Aber wenn ich eine 50 AH einplane und ein 300er Optimax will 100 AH haben... nur mal als Beispiel dann wird es mit dem bischen Reserve schnell Eng... Bei meinem 150er hatte ich eine 65er und es war OK.... aber hier sprechen wir vom doppelten..... |
Entscheidend ist was die Batterie kurzfristig an Ampere liefern kann.
Das nennt man CCA ( Cold cranking ). Mercruiser empfiehlt bei mir 550 CCA und 120AH. Ich habe nur eine 55AH Batterie, jedoch eine Optima mit 765 CCA. |
Hallo Tim2502,
wie weiter oben schon steht sind die Maße relativ gleich, wenn du für eine 100 AH planst(353x175x175) paßt da eine kleinere Batterie mühelos rein
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Themen-Optionen | |
