#2176
ich habe ja an meiner Bayliner schon länger so einige Gelcoatmacken, nun hat Bayliner ja mit RAL Farben nichts am Hut, das heisst, bis heute habe ich hier in Germany keine passende Farbe gefunden, man sieht immer einen Unterschied zum Original. Der Baylinerfarbton ist White/White , also Weiss/Weiss, hat da eine ne Idee wie man das hin kriegt ohne da mit mixen und mischen rum zu hantieren ? Am besten wäre ja Originalpaste oder Gelcoat, aber von den Staaten hier her schicken lassen lohnt sich auch kaum, hier will man aber für ne kleine paar Gramm Paste an die 50 Eu haben, ne Kilo Dose kostet an die 220 Eu. Meine Idee, wenn nun einige Leute auch white/white brauchen, könnte man sowas eventuell teilen, ich brauche da höchstens 200 Gramm. Andere Bootshersteller wie Maxum etc. verwenden auch dieses white/white, ist meistens vom Baujahr abhängig, dann nochmal kurz, vielleicht hat jemand Interesse, gruss dieter |
#2177
Hallo,Jens
Das mit dem 300se hab ich mir auch schon Ueberlegt.
Grüße vom Neckar Predi
#2178
Immer ausprobieren............. der direkte vergleich ist der beste, gleiche bedingungen.......
Wie gesagt wenn meiner wieder rent dann geht es zur Auswertung der Daten.............
Gruß Jens Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist. |
#2179
So also hier sind meine Umbauten
Zwei Steckdosen oben einmal 230V und 12V (12v direkt an der Batterie und 220 mit auf dem Batterielader) für ne Kühlbox und hinter den Haltern für die Enterhaken ein Fach für Schwimmwesten und leichte sperrige Dinge Dann eine Lampe über dem Tisch mit den Kabeln im Gestänge Ein Schrank in der Unterflurkabine mit Türfüllungen aus lackierter Wellpappe Mein klappbarer Teaktisch mit Becherhalter und Topfuntersetzer auf der Rückseite des Deckels Und meine Induktionsplatte mit Topffach unten drunter
Besten Dank! CU Speedy Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
#2181
Die Idee find ich super. Da kann man nochmal ordentlich Stauraum rausholen...
Gruß, Mark |
#2182
meine Bayliner 265
Habe zwar noch nicht viele Bilder, aber hier einige zum anschauen.
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3659
... und immer eine Handbreit Bier im Glas ! ... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
#2183
Schön langsam nervt die Möhre, jeden Tag was anderes!
Gestern beim durchchecken habe ich bemerkt das einer der Bälge gerissen ist (Bild anbei), das erklärt auch das Wasser in der Bilge. Was meint ihr, ist die Reparatur der Bälge, wenn dann sollten ja gleich alle drei getauscht werden, von einem Laien mit handwerklichen Geschick machbar, oder doch in die Werkstatt? Wenn Werkstatt, muss ich den Bausparer kündigen, oder was meint ihr wird das kosten?
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser |
#2184
Hallo Hans,
kann man schon selbst machen. Ich würde gleich alle 3 Bälge tauschen. Hier im Trockendock solltest Du Infos finden... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238 Welches Baujahr ist Deine 2655 ? LG, Tom
#2185
#2186
Hans dann kauf dier direkt das passende Werkzeug ,selbst damit wirst noch fluchen.Vergess das Schaltkabel nicht.
#2187
Den Balg für den Schaltzug sollte er wirklich nicht vergessen, denn der ist es, der ja gerissen ist.
Bälge habe ich im letztem Winter bei meiner 2651 auch gewechselt, Werkzeuge selbst zusammengeschweißt. Schlimm fand ich nur die Schelle vom Kühlwasserschlauch. Bälge alle mit dem Fön erwärmt. Nach ca. 5,5 Stunden inkl. 1,5 Std. für den Wechsel des Impellers war alles erledigt. Alle Finger sind drangeblieben.
Andree Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
#2188
Das einzig fummelige bei mir war den oberen Balg mit der Schelle fest zu klemmen trotz Werkzeug,das andere war pille palle wenn mann sich die Schellen richtig setzt
#2190
Danke für eure Tipps.
Wenn ich schon da hinten auf habe, was soll ich nach eurer Meinung nach wechseln? - alle drei Bälge, die stehen fest. - Impeller? - Gimballalager? - weitere Vorschläge?
#2191
Sag ich doch den Schaltzug.
#2192
Aufpassen Hans den Wasser einlass Schlauch am gimbal auf schneiden nicht versuchen ab zu ziehen meistens bricht dann die Aufnahme
#2193
gruss Dieter
#2194
Dicke Seitenscheibe
Hallo!
Kennt jemand die dicke der seitlichen Plexiglasscheiben und die Farbnummer? Gruß Renė |
#2195
also wenn du mit 4.000rpm nur 40km/h fährst dann stimmt da etwas gewaltig nicht
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#2196
Bsp. mit dem 15 x 17 dreht der Motor wenn alles passt auf 4600 U/min bei 60 km/h
#2197
der 16x16 ist einen Zoll größer im Durchmesser und hat einen Zoll weniger Steigung, somit hätte er dich schneller ins Gleiten bringen müssen und die Enddrehzahl hätte etwas nach oben gehen müssen.
#2198
Hallo an die Propellerspezialisten:
Ich habe eine Bayliner 265 (2006), Mercruiser 5,0 Vergasermotor, und den Prop (Foto). Ich fahre vollgas max 27 Knoten also 50 km/h mit 4100 rp/m. Ist es normal, dass die Maschine nicht höher dreht? Für den eher schwachen 5,0L Motor bin ich bei dem Boot durchaus zufrieden, aber sollte / könnte die Drehzahl nicht höher sein? Oder ist das mit dem Boot OK? Danke Alex
... und immer eine Handbreit Bier im Glas ! ... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE! |
#2199
Wenn du da weit davon entfernt bist solltest du deine Steigung verkleinern. jetzt hast du einen Prop mit einer 16er steigung drauf. Pro zoll verkleinerung sollte die Drehzahl um 300 U/min steigen.Der motor tut sich dann generel leichter und kommt daher womöglich eher ins gleiten. Durch die höhere Drehzahl sollte auch die endgeschwindigkeit steigen aber bei der Motorisierung nur minimal. ich würde mal einen 15 1/2 x 15 probieren. Normalerweise sind bei dem Boot die 5,7l Verbaut. ich hab aber auch schon eine 28er mit dem 5,0 gesehen (aber nur eine Saison bei uns im Nachbar CLub da der Besitzer so gut wie gar nicht ins gleiten kam.)
#2200
du hast einen 16x16 Blackmax und dein Motor ist mit deinem Boot total überfordert. Versuchen könntest du es mal mit einem 16x14 BlackMax ( 48-16438 A45)
Themen-Optionen | |
