Alt 08.06.2012, 11:08
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.501 Danke in 1.010 Beiträgen
Standard Welcher Spachtel für Stahlschiff?
Moin!
Beim Entrosten und Ausbessern von kleinen Stellen auf meinem alten Stahlverdränger bleiben oft so kleine Vertiefungen im Farbaufbau zurück (weil die Farbschicht schon so dick ist) - da sammelt sich dann immer Wasser und Dreck. Nun möchte ich in Zukunft solche Stellen glatt spachteln. Frage: Welcher Spachtel? Geht normaler Spachtel aus dem Kfz-Bereich? Oder gibt's da was besseres für Boote?
Welcher Spachtel hat sich bewährt?
D.h. kriegt keine Risse, bröckelt nicht aus nach gewisser Zeit?
Danke schon mal für Eure Tipps.
Alt 09.06.2012, 11:30
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
308 Danke in 192 Beiträgen
Wenn Du Stahl spachteln möchtest, dann funktioniert das nur mit Flüssigmetallen. Wenn Du ein bereits angestrichenes Boot spachteln möchtest, dann muss auch der passende Untergrund vorhanden sein sonst wird das nichts.
mfg
Alt 09.06.2012, 17:26
Boot: MAREX Consul
Hallo!
Nein, es geht nicht um Löcher im Stahl. Flüssigmetall kenn ich, das braucht's hier nicht. Es geht lediglich um Vertiefungen in der Farbschicht: Wenn ich kleine Roststellen ausbessere, kratze ich Farbe und Rost ab bis auf den blanken Stahl. Darauf kommen dann Primer und Decklack in mehreren Schichten; soweit alles OK. Aber weil die "Umgebung" der Stelle aus dickeren Farbschichten besteht, bleibt immer eine kleine Vertiefung, wie gesagt.
Ich wollte nun diese Stellen glatt spachteln. Also ein Spachtel, der die Original Dicke der Farbschicht ausgleicht.
Erst wird entrostet und grundiert, dann gespachtelt zum glätten, und schließlich die 1 - 2 Schläge Decklack. Der Spachtel muss sich also mit den Farbschichten "vertragen".
Das ganze dient nur der Optik - damit alles wieder schön glatt und eben ausssieht - und nicht diese hässlichen Kuhlen bleiben, worin sich immer Wasser und Dreck ansammelt.
Meine Frage war, ob ich dafür "normalen" Maler- oder Karosserie-Spachtel nehmen kann - oder ob's was besseres gibt für den maritimen Bereich - mit entsprechendem "Boots-Preisaufschlag"
Alt 10.06.2012, 11:45
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Epoxy angemischt mit Sicomin-Mixfill-10 wäre mein Tip.
(Mark Twain)
Alt 10.06.2012, 12:34
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist gerade online
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard Watertight
moin.
Probiers mal mit Watertight von International. Epoxyd-Feinspachtel, keine Schrumpfrisse, hält ewig, auch dicke Schichten möglich.
Ist allerdings mit ca. 60,-€/liter fürs BF-Niveau zu teuer.
mfG Götz
Alt 10.06.2012, 16:40
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
mfG Götz
Wie kommst du denn auf diese anmaßende Aussage ?
Gruß Werner
Alt 11.06.2012, 00:50
Boot: MAREX Consul
Na gut, aber ich brauche ja bloß kleine Mengen. Die 250 ml Dose für 20 Teuros bei SVB reicht erst mal. Kann ich mir wohl so grade eben noch leisten.
Danke für den Tipp.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
