Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 3.434
Alt 10.09.2005, 20:44
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
nach unterstellen der Alulatte ist das für mich super ok
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 10.09.2005, 20:46
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Hast ne PN
Alt 10.09.2005, 20:48
den Spalt zwischen Deck und Latte wollt ich mit epoxi und Glasfaser auffüllen - das sollte dann, nach dem Aushärten, auch nach entfernen der Latte stabil sein - das ist ne Frage an die Statiker
Alt 10.09.2005, 20:49
Benutzerbild von Vantu
Vantu Vantu ist offline
Boot: Bayliner 2052
3 Danke in 2 Beiträgen
Danke für die Glüchwünsche zum kleinen Schreihals.
Zum Thema: Normalerweise braucht du doch keine neuen Leisten. Einfach eine der unteren Leisten in der Mitte mit möglichst dünnem Sägeblöatt durchsägen, mit der halben anfangen, dann die ganze, und wieder die Halbe. Ganze Leiste bezieht sich in dem Fall auf die Länge wie sie jetzt sind. Mir gehts darum, das die Schnittstellen nicht wenige Zentimeter nebeneinander liegen. Dann kannst du mit dem Holz auch schon eine ordentliche Vorspannung aufbringen.
Nochmal zur Erklärung: Die Leisten so anordnen, wie wenn eine Mauer gemauert wird. Auf die Steine in der ersten Reihe werden die Steine der zweiten Reihe um die Hälfte zur Seite versetzt. Erst dadurch wird sie stabil
Pierre
Alt 10.09.2005, 20:59
Hallo Pierre,
ich hab dich schon verstanden
allerdings geh ich heut noch einen Schritt weiter
die Leisten sollen nur als Schalung dienen und zur Befestigung des Himmels
wenn du meiner Idee folgen kannst - und ich diese halbwegs rüberbringen konnte - soll das epoxi mit Glasfaser die eigentliche Aufgabe - Stabilität -übernehmen
ich versuch das mal grafisch zu erklären
weiß nur noch nicht mit welchem Prog
Alt 10.09.2005, 21:12
BF-Archivar
Kommt auf die Auflagerpunkte an nur unterfüttern wird IMHO nicht ausreichen da keine Stützlager vorhanden. Zeichne dir das ganze mal auf und maches es frei dann wirst du sehen das die Kräfte irgendwo "hinmüssen". Das werden dann deine Stützlagerpunkte werden.
Bernd
Alt 10.09.2005, 21:26
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Pierre,
zuerst Alles Gute zum Stammhalter..
dein Vorschlag zeugt von guter Kenntnis in Holzverarbeitung, da ja jede tragende Holzverbindung über eine längere Verbindung verfügen sollte.
@Detlef, ich würd die Hohlräume so aufbauen, aber dann zusätzlich das gesammte Holzgestell mit der Decke einlaminieren.
Auch der Vorschlag von Pierre ist nicht außer Acht zu lassen, Epoxyd hast du ja, laminier deine beiden Schichten Hölzer versetzt, , so wie es jetzt aussieht, hast du nen Schwachpunkt in der Mitte, rein statisch gesehen.
Gruß night
Alt 10.09.2005, 21:54
Hallo Pierre, nigh
komm grad vom Boot das läßt mir keine Ruhe
kann eure Argumente teilen
ich brauch jetzt irgend ein Programm mit dem ich schnell mal ne Zeichnung machen kann - bitte für Dummis auch wenns win ist
dann kann ich es besser darstellen
Alt 10.09.2005, 21:56
wie stabil ist beispielsweise epoxi + Glasfaser in einer breite von 50mm und einer dicke von 8,5mm bei einer Länge von 200mm?
Alt 10.09.2005, 22:31
Das läst sich so einfach garnicht sagen, kommt auf dein Glasgewebe, die Ausrichtung der Fasern usw an, dann noch, wie etwaige Kräfte wirken, ob du im Material ne Vorspannung hast.
gruß night
Alt 11.09.2005, 19:04
ich hab heut mal versucht eine Schnittzeichnung zu machen
ich hoffe das klappt mit dem Einstellen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 3151_1126461868.pdf (137,8 KB, 297x aufgerufen)
Alt 11.09.2005, 19:06
hm
das war jetzt aber umständlich von Open Office auf MS-Word dann in pdf
das geht doch sicher einfacher
Alt 11.09.2005, 21:53
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Detlef
das geht einfacher: Bleistift und Papier und dann einscanen.
Tia, so sind wir hald, wir Schweizer. Manchmal einfach gestrickt und direkt.
Hast Du nun Deine Bettrost-Latten einlaminiert? Ich hoffe das Dein Bootsdach nun hält.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 12.09.2005, 06:31
Hallo Christian,
es ist alles noch ein Versuchsaufbau
schau mal in den Anhang meines vorletzten posts -Deck Zeichnung-
Alt 12.09.2005, 07:55
ch4 ch4 ist offline
Hallo Christian,
Hallo Detlef,
ich hab gedacht, Du seist schon fertig damit. Sorry.
Wie willst Du den die fehlenden Millimeter auffüllen? Ausschäumen mit PU Schaum? (Überkopf wird das wohl etwas schwierig)
Ich will Dir nicht auf die Nerfen gehen, doch möcht ich nochmals auf meine Idee verweisen. Wenn Du die Decke anhebst und dann versteifst ist das Ziel doch erreicht. An der Decke an den selben Stellen wie Du die Latten hinkleben möchtest, klebst Du die Schaumstoffstreifen an. (über die ganze Breite des Himmels/ca 2cm dick und 2cm hoch) Diese Streifen üblaminierst Du mit Glasmatten und Epoxy. Dann hast Du "gefüllte Holträger, die der Belastung sicher Standhalten werden. Du musst natürlich so ca alle 15 bis 20 cm so einen Streifen hinlaminieren.
Wenn Du immer noch nicht weisst, was ich meine, so kann ich Dir das auch am Tel erklären. (Nummer bitte per PN)
Alt 12.09.2005, 20:07
@Christian ? du nervst auf keinen Fall, und die Sache mit den Schaumstoffstreifen hab ich auch nochmal überdacht.
@Axel ? mit Schaum
Ich werd es jetzt mal so versuchen : die Latte verschrauben und verkleben ? die Spalten dann mit einer Spachtelmasse aus Epoxi und Glasgewebe füllen ? dann einlaminieren. Durch das Laminieren entstehen Winkel in genau der Form des Daches, das sollte dann so stabil ? ähnlich einer Brücke ? werden.
Alt 12.09.2005, 20:50
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Zitat von avivendi
ja. mit schaum. es gibt hochfesten montageschaum, wie er zum fenster einschäumen benutzt wird. das sollte zu diesem zweck eigentlich genügen. wie gesagt, ich habe damit ein wild rappelndes, völlig instabiles womo-hochdach (vw-lt 28) an die spriegel geklebt. hat gut funktioniert.
sollte bei dem überschaubaren dach auch kein thema sein
Heißt auch Zargenmontageschaum und ist in 2 min. Fest.
Gibt es auch zwei Komponentig bei guten Herstellern.
Alt 13.09.2005, 07:07
Hallo Axel und Goran
hab die ganze Nacht kein Auge zugemacht und überlegt
ich könnte mich mit der Idee mit dem Schaum anfreunden geht sicher
auch etwas schneller
worauf sollte ich bei dem Schaum achten ?
wenn ich mal ne Tür oder so eingeschäumt habe , hab ich einfach irgendeinen genommen - sollte hierbei wohl nicht so sein
Alt 13.09.2005, 07:42
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.501 Danke in 9.114 Beiträgen
Nimm einen 2 Komponentenschaum von einem guten Hersteller (Henkel, etc.), wie schon beschrieben. Der dehnt sich nicht so stark aus, wie 1 K Schaum.
Ist zwar viel teurer, aber du brauchst keine Angst zu haben, dass dir alles auseinander gedrückt wird.
Micha
Alt 13.09.2005, 20:07
hab heute mal aus allen Ideen was zusammengebastelt
ich hoffe es hat geklppt
werd morgen berichten muß jetzt zur Schicht
Alt 13.09.2005, 21:28
ch4 ch4 ist offline
Hallo Detlef
ich hoff Du hast was gutes gebastelt.
Sicher was mit Schaum. Find ich immer gut.
Alt 14.09.2005, 21:39
hier mal meine Arbeit bis heute
Hits:	1090
Größe:	29,9 KB
  #623
Alt 14.09.2005, 21:42
jetzt ist das Deck schon stabil
Alt 14.09.2005, 21:44
der nächste Schritt
Hits:	1084
Größe:	34,9 KB
  #625
Alt 14.09.2005, 21:47
von innen
Hits:	1070
Größe:	31,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
