Alt 25.06.2012, 19:18
simso simso ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Vergasereinstellung Mercruiser 233
beim Boot meines Vaters haben wir folgendes Problem:
Leerlauf ist immer wieder unruhig. Habe den Vergaser gereinigt und eingestellt. Danach alles OK, nach ca 2 Stunden Fahrt Leerlauf wieder unruhig, vor allem wenn längere Zeit eher langsam gefahren wird. Auf die Leerlaufgemischschrauben reagiert der Motor, jedoch rechts anders als links. Jetzt habe ich den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt und in jedes Einzelteil zerlegt und dabei noch Verschmutzungen gefunden.
Gibt es eine Vorgabe, wieviele Umdrehungen die Gemischschrauben herausgedreht werden sollen? Hatte sie beim letzten Einstellen 2 Umdrehungen raus gedreht, aber irgendwie überfettet der Motor dann. Kann man das Standgas auch am Gasanschlag hochdrehen? Oder sollen bei Standgas die Drosselklappen komplett geschlossen sein und nur über die Leerlaufgemischschrauben korrigiert werden?
Motor ist ein Ford 5,8liter mit 2 Fach Vergaser von Mercruiser Modell 233.
Unterbrecherabstand ist 0,4mm. Genügt es, den Abstand mit einer Fühllehre einzustellen oder ist ein Schliesswinkelmessgerät notwendig? Ich glaube der Motor ist eher grobmotorisch, das müsste doch genügen oder?
Danke vorbab schonmal
Danke
Herbert
Alt 25.06.2012, 22:23
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo simso,
Kontaktabstand ohne Schließwinkelmesser einstellen ist viel zu ungenau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
