Hallo zusammen hab da mal wieder Ne frage.
Bei meinem Bruder sein boot zeigt die Volt anzeige ab 3000 umdrehungen 16Volt an. Ist das normal? Mfg Marc |
Durchaus möglich - und killt die Batterie.
Gruß HansH |
Möglich ja.
Normal oder richtig - nein.
während dem Betrieb einfach mal Messen dann weißt du es
gruss Hans Legenden sterben nicht im Bett |
Hallo nesa69,
wenn der Motor keinen Laderegler hat, ist das normal
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Es ist aber ein gleichRichter verbaut
Gruß Marc |
Der ist auch notwendig.
Einen Regler haben nur wenige AB. Versuche es mit einer größeren Batterie oder/und schalte einen Verbraucher dazu.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
das hatte mein alter Yamaha auch. Ist gleiche Lima. Mindestens 70AH Batterie und bei längerer Fahrt Verbraucher einschalten. Gruss Micha |
Ich würde erst mal mit einem externen Prüfgerät die Voltzahl prüfen.
16 V sind für die Batterie zu viel und sie wird zu gasen anfangen.
Gruß Jochen ![]() |
Welche Kapazität hat Deine Batterie?
Es ist eine 75 ampere verbaut also eigentlich ok Na ja morgen kommt der neue gleich Richter
das heißt eigendlich
gleich riecht er ![]() 75 AH ist schon ok
Hallo zusammen Problem gelöst es war der gleichrichter Gruß Marc
Themen-Optionen | |
