Alt 01.07.2009, 21:55
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Standard Welcher Anker auf dem Rhein mit Strömung?
haben schon die Suche bemüht aber sind nicht so richtig fündig geworden. Problem ist: Wir haben ein 6,5 M langes Motorboot und haben einen M-Anker mit 7,5 kg Gewicht bestellt und ausprobiert aber er slippt. Allerdings keine Kette und keine Bleileine sondern nur eine normale Ankerleine.
Welcher Ankerausführung und mit oder ohne Kette empfehlt Ihr für sicheren Halt und ruhige Ehefrau
Markus
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
Alt 01.07.2009, 22:05
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
496 Danke in 279 Beiträgen
Hallo Markus,
na der Anker passt schon zum Boot und der M-Anker hat einen sehr guten Ruf. Wir haben den gleichen Anker auf unserem 7m Boot.
Ich war zwar noch nie auf dem Rhein, ist aber auch nur ein Fluss und da habe ich schon ein wenig Erfahrung.
Also, ich würde als erstes einen Kettenvorläufer vormontieren, 5m Kette sind schon mal ein Anfang. Wichtiger als das reine Ankergewicht ist m.M. genügend Kette/Leine auszustecken. 3-5x Wassertiefe sollten es schon sein, sonst hält auch der beste Anker nicht.
Eine Bleileine haben wir zusätzlich noch montiert, kann nicht schaden, wobei ich dem Kettenvorläufer die größere Bedeutung zuschreibe.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 01.07.2009, 22:06
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.816 Danke in 4.591 Beiträgen
Markus
Der Anker ist schon OK, sogar überdimensioniert, mach 6m Kettenvorlauf ran oder Bleileine , dann hält der sogar bei Wind mit Orkanstärke
Ohne Kette/Blei zieht es dir den Anker durch die Leine immer nach oben, die Flunken können so nicht greifen
Gruß Jörg
Alt 01.07.2009, 22:30
redbubi redbubi ist offline
Boot: Ribowa410 mit mit 9,9 Mercury
66 Danke in 39 Beiträgen
Jürgen[/quote]
@Jürgen
dann solltest du mal auf dem Rhein fahren...dann würdest du nicht sagen "ist auch nur ein Fluß"
Warum? Hier bei uns hat der Rhein bis zu 15 Km/h Strömungsgeschwindigkeit......Die Lahn,die Mosel sind auch Flüsse OHNE Strömung....
Hatte selber schon die erfahrung gemacht,mit meinem ersten Boot 4,35 L Anker 6 Kg mit Kette der ist beim ablassen ins Wasser,weggegangen wie Wasserski...
Also lautet es Richtig: 6-7 Kg Anker,Kettenvorlauf und AUFPASSEN.....
Gruß Jörg ( Bis bald auf dem Rhein...)
Nicht vordrängeln,Wasser ist genug für alle da.....
Alt 01.07.2009, 22:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.483 Danke in 8.979 Beiträgen
Zitat von redbubi Beitrag anzeigen
@Jürgen
Warum? Hier bei uns hat der Rhein bis zu 15 Km/h ...
Oho, wenn der Rhein mit 15 km/h fließt darfst du da gar nicht mehr rauf dann hast du an der Stelle der höchsten Rheingeschwindigkeit Hochwasserstufe II.
Bei Mittelwasser ist es in Bingen um die 7,5 km/h und bei Hochwasser 10,6 km/h.
Click!
gregor
Alt 01.07.2009, 23:06
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
568 Danke in 257 Beiträgen
Da hilft wohl nur ein Kettenvorlauf. Bleileine hab ich getestet, hält nicht wirklich.
Benny
Alt 02.07.2009, 01:02
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Der Rhein hat bei normalem Wasserstand nirgends eine Strömung von 15km/h...ausser vielleicht am Rheinfall von Schaffhausen.
7kg M-Anker mit 5m Kettenvorlauf und entsprechend langer Ankerleine
sollten genügen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.07.2009, 01:22
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo tamarus,
wenn dein Anker auch mit Kettenvorlauf nicht sicher faßt, versuche es mal mit dem guten alten Klappdragon, der faßt auf hartem Grund oft viel besser als ein M-Anker
Alt 02.07.2009, 07:42
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Problem auf dem Rhein ist (je nach Ecke natürlich) der Untergrund. In meiner Heimat, also in Lorch/Rh ist sehr viel Schiefer und Fels hier kannst du oftmals irgend nen Klappanker rein hauen und er greift direkt.
Wollte letztens hier in Hersel ankern und mein Boot ist ja nicht wirklich groß/schwer. Hab mein 8 Kg Draggon raus geworfen, 15 m Seil gegeben und wurde ca 150 m Strom abwärts getrieben ohne Verzögerung bis ich wohl irgend wann an nem versenktem Fahrrad hängen geblieben bin!
Ich denke hier wäre der M-Anker auch besser.
Alt 02.07.2009, 08:05
Benutzerbild von Stephan.
Stephan. Stephan. ist offline
Boot: Suche Boot
68 Danke in 51 Beiträgen
Einen M Anker und 6m Kette habe ich auch und der hält im Kölner Raum fast nirgendwo in der Strömung .
Wir haben mit ein paar Clubkolegen mal Anker getestet und dabei haben sich die Bügelanker als die besten in der Strömung herausgestellt.
In unserem bereich besteht der Grund hauptsächlich aus Kies der von der Strömung gut transportiert wird und da hält meiner Meinung fast kein Anker richtig stabil.
Alt 02.07.2009, 08:18
Er hats ganz nett geschrieben, Ankern im Rhein bei Köln.
http://www.gregor-g.de/sportboot.htm#Ankern
Benny
Alt 02.07.2009, 09:57
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Bei uns im Hafen schwören alle, die hier auf dem Rhein ankern auf einen ausreichend dimensionierten Patentanker (und immer reichlich Kette/Leine auslegen)
Immer halten die aber auch nicht. M-Anker nutzt hier keiner.
Und nicht vergessen, hier auf dem Rhein kann ein vernünftiger Anker leben retten.
Gruß vom Mario
Alt 02.07.2009, 10:12
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
So sehe ich das auch. Ich habe für den Rhein einen Cobra-Anker zusätzlich im Heck.
Alt 02.07.2009, 11:52
Boot: Formula 31 PC
Hallo an Alle,
vielen Dank für eure Antworten. Habe jetzt mal genau geschaut was passiert wenn der M-Anker im Wasser liegt. War mit Taucherbrille und Flossen unten bei guter Sicht. Selbst mit 5 Meter Kette gräbt sich der M-Anker mit seinen Flunken nicht richtig ein, ( Sind meiner Meinung nach viel zu stumpf) da das Kiesbett sehr stark verdichtet ist. Werde es mal mit einem Platten Anker mit spitzen Flunken probieren, ob der das Kiesbett aufreisen kann uns sich auch wirklich eingräbt.
Das mit der Strömung kann ich nur bestätigen, hatte selbst mit Flossen an den Füßen ( wo auch sonst) Mühe auf der Höhe des Ankers zu bleiben! Und wir sind hier am Oberrhein in Burkheim, also der Rhein wird hier durch Staustufen und Schleusen geregelt.
Werde euch berichten, sobald der Plattenanker eingesetzt und begutachtet wurde.
Markus
Alt 02.07.2009, 12:07
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
meiner Erfahrung nach wird der Anker in der Strömung nicht halten da das Bett unten zumindest bei uns ziemlich glatt und hart ist musste auch schon ankern wegen Motorproblemen alle hielten nicht richtig erst als eine Buhne kam da hielt er und der Spaß ging erst richtig los als ich ihn wieder rausholen wollte. Die Fliesgeschwindigkeit vom Rhein ist Dein Feind in solch einer Situation
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 02.07.2009, 12:17
Benutzerbild von Liebertee
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
...da das Kiesbett sehr stark verdichtet ist. Werde es mal mit einem Platten Anker mit spitzen Flunken probieren,....
Für diesen Grund wäre ein relativ schwerer Anker, der bei vergleichssweise wenig Flunkenfläche eine scharfe Spitze hat, empfehlenswert.
Der Bügelanker kommt dem schon sehr nahe, der oft geschmähte, gewöhnliche Stockanker kommt mit solch einem Untergrund vergleichsweise gut klar.
Letztendlich immer eine Frage des Ankergewichts, jeh schwerer das Ding ist desto weniger spielt die Form eine Rolle.
Die Kieselsteine auf dem Grund werden ja nicht kleiner, bloß weil ich einen kleinen Anker verwenden möchte.....
Gruß, Norbert
Alt 07.07.2009, 12:32
Hallo Leute,
also mit den eutschen Flüssen habe ich es nicht so.
Aber ich bin seit Jahren auf dem Po / Italien unterwegs. Der ist von der Strömungsgeschwindigkeit auch nicht zu verachten. Allerdings hat der durchwegs einen Sand, evtl. noch Lehmgrund.
Da taugen die M-Anker auf jeden Fall was. Hat fast jeder im Einsatz. Als Alternative bietet sich noch der Plattenanker an.
Letztendlich ist aber der Schlüssel zum Erfolg ein Kettenvorläufer, bzw. mind. eine Bleileine.
Jürgen
Alt 12.07.2009, 17:36
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Auf dem Rhein zu ankern ist Glückspiel, wenn möglich suche ich mir eine Buhne, im Strom würde ich niemals ankern.
Alt 12.07.2009, 20:25
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Jürgen
@Jürgen
Gruß Jörg ( Bis bald auf dem Rhein...)[/quote]
Alt 12.07.2009, 20:44
Sorry Leute , lief etwas schief
Zitat war ok aber mein Kommentar war weg
Nochmal für alle
unser alter Rhein ist kein Paddelbach
aber mit 7 -10 kg M-anker oder speziellem Sandanker und ca. 5-6 m
Kette solltest du klar kommen , auch in der Strömung ( nicht im Fahrwasser unserer Versorger ).
gruß gunther
Rheinkilometer 440
Alt 12.07.2009, 20:49
Hab am Anfang nicht ganz so genau gelesen.
Also für die ruhige Ehefrau könnte ich dir noch Tipps geben, auch auf dem Rhein und ohne Anker
RKm 440
Alt 12.07.2009, 22:07
Boot: Formula 31 PC
Guten Abend SchlickNase,
erzähl mal... brauch noch nen Text f.d Vereinszeitung....
Danke
Tamarus
Alt 05.07.2012, 08:51
Benutzerbild von Speedi-Rhein-661
Speedi-Rhein-661 Speedi-Rhein-661 ist offline
Boot: the Only
86 Danke in 37 Beiträgen
Hallo an Alle,
Markus
Hallo Markus, hast Du nochmal "getaucht" ?
Würde mich sehr interessieren, danke.
... der Alex ... Grüße aus Mondorf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
