Hallo Forum
Hier vielleicht mal eine dumme Frage! Spiele mit dem Gedanken an eine kleine Druckwasserpumpe für eine Heckdusche.Die sind ja selbstansaugend.Ich frage mich jetzt nur ob das Dauerläufer sind wenn die Strom bekommen oder ob die Pumpe selbst abschaltet wenn sie Druck aufgebaut hat und die Brause zu ist?? So stelle ich mir das auf jeden Fall vor.Sobald man die dusche betätigts springt dann die pumpe wieder an? Oder muß da noch ein extra Schalter dazwischen? Mfg Michael |
Hallo Michael,
du hast dir die Antwort selber gegeben. Sobald du Dusche betätigst, springt die Pumpe an. Ich habe aber auch einen Schalter dazwischen das ich sie ganz abschalten kann.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]()
diese Pumpen haben einen Druckschalter.... der Wasserdruck dehnt eine Gummimembran aus die auf einen Microschalter drückt.... Pumpe aus... drehst du auf geht der Druck vom Schalter und die Pumpe läuft wieder, bis ....
einen analogen Zwischenschalter für ein/aus würde ich auf alle Fälle empfehlen
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
Danke! Dachte mir das schon so!
Dann werd ich mir mal eine kleine kaufen! muß ja nix wildes sein für das bischen salzwasser abduschen. Das macht dann den unterschied zu den normalen Pumpen aus dem Wohnwagenbereich aus,oder? Vielleicht kann wer ein bestimmtes Modell vorschlagen?? Werde die an die gleiche Leitung wie das Radio anschließen. Das funktioniert auch nur wenn der Zündschlüssel nach links gedreht wird! Mfg Michael |
Deswegen läuft die Pumpe immer,wenn was undicht,oder Tank leer ist
![]() Die Druckwasserpumpen werden auch im Campingzubehör verkauft. Würde einen eigenen Schalter machen,sonst mußt ja immer die Zündung einschalten.
Servus Willi |
Nein,Zündung an heißt Schlüssel nach rechts drehen!
Nach links ist die Zündung aus,nur das radio hat Strom! Das fände ich so ok! Ich seh jetzt das es diese Pumpen mit unterschiedlichen Pumpleistungen gibt! Wieviel braucht man für eine kleine Heckdusche an Liter pro Minute?? Mfg Michael |
Nicht nur die Literleistung ist wichtig, sondern auch die Geräuschkulisse. Ich habe die Jabsco mit 7,2 Liter, ist zwar etwas mehr als nötig, aber schön leise.
Gruss Michael Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht ![]() |
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
möchtest du Haare spalten, dann mach weiter
![]() ![]() mein Gott..... habe halt analog statt manuell geschrieben.... Kluge wissen was ich meine, andere.... ![]()
Na ja, es gibt die Druckwasserpumpen auch ohne Druckwächterschalter:
http://www.ebay.de/itm/12-V-Wasser-D...item564b2513a8 (PaidLink) Also eine nehmen die diesen Schalter verbaut hat. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]()
Themen-Optionen | |
