Wie viel Kettenvorlauf bei 18 Fuß Boot
Hallo, wie der Titel schon sagt, möchte ich gern wissen, wie viel Kettenvorlauf man für ein 18 Fuß Boot braucht. Ich habe bereits einen M - Anker. Ich hoffe, dass ihr mir antworten könnt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf |
Ich würde Dir mindestens 3-4 Meter empfehlen.
Je mehr, desto besser weil sich die Kette dann vor dem Anker auf den Boden legen kann und ihn in seiner Lage hält.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Hallo Ralf,
Habe bei meiner 20 Fuß 3m dran und das war bis jetzt ausreichend. Gruss Boris |
Siggi |
moin,
das kann man wohl nicht pauschal sagen. Das hängt von der Strömung, dem Wind, der Form des Unterwasserschiffes, dem Bootsgewicht dem Ketten- und dem Ankergewicht, sowie der Wassertiefe ab. Generell gilt, je mehr Gewicht die Kette hat, je besser. Mit weniger als 5 Meter einer 8 mm Kette würde ich aber bei einem 18 Fuß Boot z.B. auf der Ostsee gar nicht erst anfangen. Alternativ wäre dann z.B. 10 Meter einer 6mm Kette, oder gleich den Anker eine Nummer größer wählen. Wenn Du allerdings den Kettenvorlauf nicht aus Haltegründen, sondern als Scheuerschutz haben willst, dann sieht die Sache schon ganz anders aus, da genügen dann schon wenige Meter. Gruß
Manfred |
Ich denke, Du überlegst schon in die richtige Richtung. Kommt natürlich auf dein Fahrgebiet und die dort mögliche Strömung und vor allem auf den Grund an. Und ob du 6 oder 8mm nimmst.
Gruß von Hartmut |
bei meiner ehemaligen 19ft Glastron hatte ich 5m Kettenvorlauf. Bei den jetzigen 24,5 Füßen habe ich 30m Kette....das sollte für die Übernachtungen in Kroatischen Buchten reichen. Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
Danke schon mal für die Infos. Ich denke, werde so 3 bis 4 m nehmen. Soll ich 6, 8 oder mehr mm nehmen?
Gruß Ralf
Gruß Ralf |
6mm reicht locker für dein Boot.
Gruß, Frank.
Das hat meiner Meinung nach nichts mit dem Boot zu tun, sondern damit, wie gut der Kettenvorlauf den Anker auf dem Boden in Position hält.
Ich würde 3-4 Meter Kette mit 8mm Kettenstärke nehmen.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Hi ,
heute hat man nicht genug Kettenvorlauf haben können , es war extrem windig. Selbst mein kleines Boot bekam ich kaum ans halten. Und ich habe schon einen 6 KG Anker und 4 meter Kette. Kommt eben auf auf den Gewässergrund , bei mir Sand und die Umstände an . Gruß Udo |
Unser Kollege, der die Frage gestellt hat verfügt über einen M-Anker.
Siggi |
Kommt auch auf die Wassertiefe, in der Du maximal ankern willst, an.
Ich kenn das so: (Wassertiefe plus Höhe des Bugs über der Wasseroberfläche) x 6 = gesamte auszubringende Länge und davon 1/3 als Kettenvorlauf und 2/3 als Ankerseil. Oder - nur der Kettenvorlauf = 2 x (Wassertiefe + Höhe des Bugs über der Wasseroberfläche). Wenn Du also in maximal 5 Metern Wassertiefe ankern willst und die Höhe von Deinem Bug ca. 1 Meter über der Wasseroberfläche ist, dann solltest Du 12 Meter Kettenvorlauf und 24 Meter Ankerleine an Bord haben. Die bringst Du dann bei 5 Meter Wassertiefe auch komplett aus. 5 Meter Wassertiefe ist nicht viel, für 10 Meter würden sich 22 Meter Kettenvorlauf und 44 Meter Ankerleine ergeben. |
Ich habe bei meinem 16 Fuß Boot 8m 6mm Kettenvorlauf und 40m Leine.
Damit habe ich mich bisher immer sehr sicher gefühlt. Mein 2. Anker hat 6m 8mm Vorlauf und 30m Leine und tut es auch gut. Allerdings würde ich behaupten, es hängt sehr stark vom Gewässer ab. Hier auf der Theiß ankere ich schon mal nur mit meinen 8 Metern Kette und 2-3 Metern Leine. |
Da ist das mal von den Kollegen auf der Insel beschrieben:
http://www.rya.org.uk/cruising/Ancho...ngThegear.aspx |
Themen-Optionen | |
