Guten Morgen
![]() ich hab einen OM617 Sauger mit 88 PS bei 4400/min in meinem 8,50m Verdränger eingebaut. Kann ich nun bei einem Wechsel auf einen OM602er mit 90-94 PS bei 4600/min oder 603er mit 113 PS bei 4600/min oder eben einem 605er mit 113 PS bei 5000/min das vorhandene, eingebaute Getriebe verwenden? Übersetzung weiß ich leider nicht... Danke! |
Hallo BF-ler u. o. Motoren-Freunde .
Hallo Markus, ich weis es nicht 100%ig , würde aber schon sagen, dass es tauschbar ist . Vielleicht mit kleinen Anpassungen . Ich habe keine eigenen Erfahrungen mit den Vorgängerdieseln OM615 , 616 u. 617 . Der OM617 mit 5 Zyl. u. 3 L Hubraum leistet seine 65 kW bei einer niedrigern Drehzahl, als vergleichsweise ein Nachfolger, OM602 5 Zyl. 2.5 L mit 69 kW . Hättest Du ein Boot, welches diese Leistungen wirklich benötigt, würde ich Deinen OM617 gegen einen OM603 tauschen . So verzichtest Du nicht auf Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen u. gewinnst sogar deutlich mehr Power , 83 kW . An Sparsamkeit u. bessere Abgase sowieso ! Wenn ich Dich richtig verstanden habe, geht es hier um ein Verdrängerboot mit 8,5 m Länge u. max. 3 t . Von der nötigen Leistung her könntest Du sogar nur einen OM601 mit 55 kW einbauen u. das ist schon Power im Überfluss . (Verdränger) Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Themen-Optionen | |
