Motor aus bei Rückwärtsgang
Hallo!
Habe eine Sea Ray mit Mercruiser 4,3 V6, Motor läuft gut, aber wenn ich den Rückwärtsgang einlege geht der aus,was kann das sein? Gruß Thomas |
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=101982&highlight=Merc%2A+Unterbre cherschalter #5 unterer Schaltzug schwergängig......
Grüße von Herbert
Hallo!
Oder oberer shift shaft schwergängig. (Die Schaltwelle die durch den Auspuff geht) Siehe mercstuff.com oder sterndrives.com. Hatte den gleichen Fehler, hab das hier schon gepostet. Suchfunktion benutzen. Nachtrag: Vor dem Abnehmen des Antriebes Vorwärtsgang einlegen. Dann steht der shift shaft coupler gerade und der Antrieb läßt sich abnehmen bzw. anbringen. Viele Grüße Friedrich. |
Themen-Optionen | |
