Mercury Autoblend stilllegen
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Mercury AB mit Autoblend. Es ist die Version mit externem Öltank und Stromversorgung über den Motor bzw. die Batterie - also nicht die Version mit einer 9V Blockbatterie. Die Motordaten sind: Ser-No 0B308460 Model 1-050312B Bj. 1988 50 PS 3 Zylinder, 2-Takt Ich möchte bei diesem Motor das Autoblend-System deaktivieren und lieber selbst 1:50 im Tank mischen; das Autoblend mischt ja auch nur konstant 1:50 Im Prinzip ist das ja auch gar nicht schwierig. Beide Benzinschläuche vom Öltank ab, mit einander verbinden und Öltank raus. Die Elektrik macht mir dabei aber Kopfzerbrechen. Zum Öltank führt ein 3-adriges Kabel das auch für die Ölstandswarnung zuständig ist. Der Motor hat ausserdem noch eine Temperaturwarnung. Wenn ich nun das Kabel vom Öltank einfach nur abziehe warnt gar nichts mehr. Will sagen beim Einschalten der Zündung kommt kein Kontrollpiep. Die Aderfarben des Kabels sind: Braun - geht am Motor zum Temperaturfühler Violett - geht zum Pieper in der Schaltbox Schwarz - + Ich möchte natürlich die Temperaturwarnung erhalten. Meine eigentliche Frage: Wie kann ich das anstellen? Einen Schaltplan für den Motor habe ich auch nach intensiver Suche nicht gefunden. Über die Version den Öltank mit 1/2 Liter Öl einfach drinzulassen habe ich übrigens auch schon nachgedacht.
Gruß an alle Werner |
Hallo Forum,
hat denn evtl. jemand einen Schaltplan von diesem Motor?
Hallo Foristi,
Hat denn wirklich noch niemand diese Aktion durchgeführt? Oder war etwa die Frage bzw. der Titel so gewählt, dass keine Rückfragen nötig sind?
Themen-Optionen | |
