Steckerbelegung Raymarine A50
Wir haben ein Problem mit der Verkabelung des A50. Boot ist gebraucht gekauft, das Kabel mit Stecker für den A50 ist durch die Steuersäule verlegt, man kommt da nicht einfach ran. Der Vorbesitzer hat dann wohl ein Kabel für die Stromversorgung abgezweigt, das ist nun aber durchgeschnitten!!! Keine Farbkennung dran, beide schwarz. Weiß nun jemand wie die Belegung des Steckers bei dem A50 ist, wo also die Masse sein sollte, oder ist das bei diesem Gerät egal? Habe mir mit Verpolung schonmal den ST1000+ kaputtgemacht und bin deswegen vorsichtig.
Über Antworten und Tipps würde ich mich freuen!! Viele Dank! |
Servus
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...s7aenW7nfE5brw Möglicherweise wirst Du hier fündig mfg Markus
Navigare Veritas Est |
Die Belegung steht in der Installationsanleitung. Download z.B. bei SVB http://www.svb.de/index.php?cl=details&anid=117370
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
Kabel vom A50D.
Plus ist rot, minus ist schwarz.beide Adern sind dicker als die übrigen.
Wenn du auf den Stecker guckst, Rastnase oben, plus rechts, minus Links (die beiden großen in der Mitte).
Gerne
Habe jetzt auch noch von Raymarine eine Antwort bekommen, superschnell innerhalb von 24 h. Hatte parallel nachgefragt, hier die Grafik die ich zur Antwort bekommen habe, vielleicht hilft die ja jemanden anderen noch.
Noch einen schönen Abend!
Themen-Optionen | |
