Alt 06.08.2012, 13:56
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard Ist mein Motor zu tief angebaut
Habe ja vor einem Jahr einen Yamaha F70 vom Fachmann an eine 536 Shetland anbauen lassen.
War gestern mit einen Arbeitskollegen draußen der meinte irgendwas stimmt mit deinem Motor nicht.
Grund er schießt bei 2000-3500 Umdrehungen (Verdrängerfahrt) eine Fontäne hinten raus eine richtige 50cm hohe Heckwelle.
Hier im Forum habe ich gelesen das es sein kann das der Motor zu tief hängt.
Leider konnte ich bei den trüben wasser nicht kontrollieren ob die KAVI Platte da wo auch mein SE300 drann ist mit der Kiellinie abschließt.
Wenns Wetter passt werde ich mal eine Flache Stelle anfahren und mal mit einer Latte den Kiel verlauf zum Motor loten und messen.
Um den Motor höher zu setzen müssen natürlich 2 neue Bolzen Löcher gebohrt werden.
Meine Frage könnte es das der Motor zu tief sitzt???
Wenn es so ist kann ich die Fachfirma noch in Regress bringen???
Ich weiß nur das es bei meinen Johnson nicht war.
Vielen Dank
Andy
Alt 06.08.2012, 15:41
Benutzerbild von ramosa
ramosa ramosa ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
ich denke eher der motor hängt zu hoch.meiner meinung nach kann der motor keine Fontäne erzeugen wenn er zu tief hängt.
kann aber auch sein, dass du den motor zu weit vom spiegel weg getrimmt hast.
gruß jörg
Alt 06.08.2012, 16:05
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
also wenn Fontäne, entweder zu hoch oder Neigung zu groß (Trim)
Es spritzt ja auch nichts wenn du nen Küchenquirl ganz tief inne Schüssel hälst
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Andy,
Das wird der Grund für die Fontäne sein, wie schon Jörg schrieb!
Grüße Thomas
Alt 06.08.2012, 16:16
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.401 Danke in 816 Beiträgen
Ich denke es ist normal.
In dem Drehzahlbereich bewegst Du Dich sicher zwischen 10-20km, also zwischen Verdränger und Gleitfahrt. Da ziehst Du immer eine ordentliche Welle hinter Dir her.
Wenn es um den Wasserstahl hinter dem Motor geht...verstelle mal den Trimm.
Gruß Ingo
Alt 06.08.2012, 16:29
Wenn ich auf -4 Trimme ist es natürlich nicht so schlimm als wenn ich es auf +4 Trimme.
Eigendlich ist es ja nur eine Welle die so hoch ist wie der Außenborder wenn ich mal wieder auf dem Wasser bin Filme ich es mal.
Bei Glietfahrt ist sie weg und auch unter 7 km/h aber zwischen 8 und 20 km/h ist sie ebend da liegt es am Bootsrumpf zu hoch ist der Motor definit nicht.
Danke
Alt 06.08.2012, 17:32
sieht das etwa so aus?
http://www.youtube.com/watch?v=MTAj1-PIpUE
gruß Jörg
Alt 08.08.2012, 10:43
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
so sollte er optimal dranhängen...
Hits:	153
Größe:	68,7 KB
Alt 08.08.2012, 17:22
So wie hier ab sek 8 nur breiter.
Morgen gehts aufs Wasser da fotografiere ich es
Danke
Alt 09.08.2012, 22:37
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
digicam mitnehmen und mal nen kleinen clip machen für uns ....
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
